Meedenkers: een plan van Zonnecollectoren, CV kachel en "oude" CV installatie
Hallo mensen.
Ik zal hier zeker niet de eerste zijn met wilde plannen tav het afbouwen van gasverbruik, maar ik heb zo een idee uitgewerkt wat op hoofdlijnen wel zal werken, maar waar vast nog op te schieten valt.
Wel nu... Graag jullie advies.
Ik heb een 500L buffervat met 2 sets van 30 heatpipes in de planning staan.
Dit vat voorziet mijn CV installatie van warmte, vermits deze zelf op temperatuur is.
Wanneer er onvoldoende zonnewarmte is, zal de CV deze taak als van ouds op zich nemen, maar ik kan ook een CV kachel aanzetten, die zijn warmte, mits op temperatuur, óók afgeeft aan de CV installatie en zelfs wanneer deze té warm wordt, zijn overtollige warmte afgeeft aan het buffervat.
Alle "indien", "mitsen", "behalve als", "totdat" en meer van die voorwaarden, worden allemaal gemonitord door sensoren die kleppen aansturen.
In mijn theorie zorgen de heatpipes voorvoldoende warm (CV) water in de maanden februari tot november. De resterende wintermaanden zal de houtkachel wat vaker aan staan, waardoor deze de gemiste zonne warmte compenseert.
Er zijn een paar condities waar ik niet aan kan tornen.
De Heatpipes en het vat staan op een andere plek in de woning dan de andere componenten.
De CV houtkachel staat met zijn achterzijde tegen het CV hok aan, wat het ideaal maakt.
De verbinding tussen vat en het CV hok bestaat uit (2x) een meter of 16 20mm geisoleerde TeCe leiding.
Graag jullie visie...
NB, ik ben handig met het programmeren van systemen als Arduino. Daar haal ik dus ook het regelwerk uit.
FTMZ
Oja! In alle correctheid:
Ik heb de heatpipes en toebehorende pompen etc hier nog niet in verwerkt. Dat staat los van de schakeling tussen de 3 bronnen van warmte.
Hetzelfde geldt voor de Hygiënespiraal die vanuit het vat de woning van warm water voorziet.
500ltr kan je dat niet vergroten. Geen zon dan moet je gauw weer bijstoken. Wel zon dan is die 500ltr gauw op temperatuur.
Wat voor buffer heb je, en dan bedoel ik met hoeveel aansluitingen primair?
Je kunt er voor kiezen de houtkachel je buffer bij te laten verwarmen in de winter.
Je cv ketel plaats je in de aanvoer middels een hydraulisch neutraal verdeler/bijmenger in de afgaande leiding van je aanvoer naar je radiatoren/vloerverwarming.
Je kunt er voor kiezen om deze groep ook nog weersafhankelijk te regelen.
In deze situaties zijn er altijd meerdere variaties mogelijk, de vraag is vaker staat alles bij elkaar. Of is het mogelijk leidingwerk aan te leggen naar de verschillende gebruikers/verbruikers.
Ik kan niet quoten dus dan even zo:
Het vat is net geplaatst en ik heb geen ruimte voor een groter vat.
De 60 Heatpipes en de 500L zijn op elkaar aangepast. Dat moet goed zijn.
In de zomer zit je tegen de max en soms er overheen. In de winter heb je tekorten en moet je bijstoken.
Dat kán via gas, maar de CV haard heeft onze voorkeur.
Er vindt natuurlijk ook -naast CV radiatoren- afname van temperatuur plaats via de hygiene spiraal. Dus voor het warm water. Dat moet in balans zijn.
Het enige is de overwarmte in de zomer.
Wat jij -Loodgieter- bedoelt, is me wat onduidelijk.
Ik heb het nu voor ogen als dat de temperatuur van het vat, wanneer deze te laag is, wordt bijgestookt door de CV ketel voor het verwarmen van de radiatoren. Zit het vat op de juiste temperatuur, zal de ketel niet hoeven bijstoken en wordt deze gebypassed.
Wanneer de Haard ook aan staat en voldoende warmte afgeeft, wordt deze bijgekoppeld en zal hij eventuele tekorten in temperatuur uit het vat compenseren.
Is er teveel warmte uit de haard, zal deze de radiatoren deels bypassen zodat de overwarmte met de retourleiding van de CV's wordt teruggeleverd aan het vat.
Hoi Headhunter. Nog altijd vaste klant hierzo. ;koning;
Ik zie niet in waarom een Arduino met de nodige sensoren niet zou kunnen werken...
Het werkt wel maar bezit niet de beveiligingen die een plc voor dit doel wel heeft.Alleen al dat de status van de uithangen bij opstarten niet gegarandeerd kan worden, en een brow out of watchdog niet standaard aanwezig zijn.
Vergis je niet in de enorme hoeveelheid energie die in zo'n systeem kan ontstaan.
Allereerst, hoe verhouden zich de capaciteiten van de leverende installaties zich?
Een buffer van 500 liter is niet echt groot, weet je hem op te laden tot 80 graden en hem efficiënt uit te nutten tot 40 graden, dan heb je net een goede 20 kWh* beschikbaar. Maar dat is dan ook binnen een uur op, misschien kan er nog een iemand dankzij de SWW/hygiëne spiraal (die had je in de OP nog niet benoemd) nog even kort douchen.
Ik heb al meermaals het concept toegepast om die buffer als een hele grote verdeler (voor de Vlamingen evenwichtsfles) te gebruiken, je maakt zo optimaal van de natuurlijke stratificatie, zonder hele complexe besturingssystemen met appendages die ook weer kunnen weigeren.
In concreto:
Naar je leverende systemen:
-je zet je heatpipes qua retour/aanzuig op de laagste aansluiting van je buffer, de aansluiting laat je in het midden binnen komen.
-CV en hout CV hun retour/aanzuig haal je uit het midden, en middels een terugslagklep in beide toestelleidingen voorkom je dat de ene over de andere hydraulische kortsluiting maakt.
-de voeding voor je verwarmingssysteem pak je uit de top van de boiler, en voer je halverwege weer terug. Wel zaak dat je dit met een driewegklep, met desnoods een weersafhankelijke regeling doet, teneinde de natuurlijke stratificatie van de buffer niet direct om zeep te helpen, en het rendement zo hoog mogelijk te houden.
Besturing wordt dan ook wat eenvoudiger, als er op warmtevraag uit de woning niet voldoende warmte na X tijd uit de buffer beschikbaar is, komt er een vraag naar de hout-CV.
Wordt ook die na X tijd niet beantwoord, dan springt de gas-CV in.
Zo hebben ook de heatpipes alle ruimte om hun bijdrage te geven, maar je moet wel bedenken dat naar het hoge temperatuurcircus, de buffer eigenlijk maar beperkt wordt tot 250 liter.
En alle leverende toestellen blijven werken binnen hun eigen beveiliging.
In je basistekening mis ik bij de hout CV wel een de ernstig noodzakelijke anti-creosootschakeling...
* Ja ik weet dat dat eigenlijk in Joules moet, maar dan heeft TS helemaal meer geen zicht op iets grootheden...
