Een jaar geleden is mijn WTW installatie vervangen door een mechanische ventilatie.
De monteur adviseerde om de inblaasventielen ( 2 in woonkamer, 1 in elk van de drie slaapkamers) intact te laten en ze rechtstreeks op een dakdoorvoer aan te sluiten, om zo te voorkomen dat de kamers vacuum werden gezogen. De MV heeft aanzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en zolderruimte. Er zijn geen raam of muurroosters die voor verse lucht zorgen.
Het advies is opgevolg en werkt goed (denk ik). Alleen zit ik nog steeds met een extra spiraalpijpencircus op zolder" waar ik vanaf wil.
Mijn vraag is of ik niet hetzelfde resultaat krijg als ik de zichtbare pijpen weghaal en een rooster op de dakdoorvoer plaats. Onder alle deuren op alle etages zijn kieren van ca 2 cm. Wij slapen altijd met het raam op een kier. Beneden staat overdag de tuindeurr vaak open omdat we nog een glazen overkapping hebben met schuifdeuren. Ik denk dat als er op zolder een luchtinlaat door het dak is, er ook op de 1ste etage en de BG geen vacuum kan ontstaan.
Desnoods zou ik ook een rooster op de inblaaspijpen kunnen plaatsen, op de plek waar die in de muur verdwijnen.
Dan verdwijnt alleen het zichtbare gedeelte tussen dakdoorvoer en de plek waar ze in de muur verdwijnen.
Ben benieuwd of iemand mij advies kan geven.
