Mechanische ventilatie trekt kooklucht buren aan
Goedenavond,
Wij hebben een jaren 30 rijtjeshuis volledig verbouwd en laten voorzien van mechanische ventilatie. Als de buren koken ruiken wij in de wc begane grond, wc en badkamer 1e verdieping en de badkamer op zolder hun kooklucht. Het is heel sterk en we ruiken het nergens anders in huis. Aannemer zegt dat het onmogelijk is en weet geen oplossing. We hebben camera inspectie laten uitvoeren van de gehele schoorsteen en daar is niks afwijkend geconstateerd. Vreemd is dat de keuken van de buren niet aan ons huis grenst en hun afzuiging via de andere kant loopt. Wel is de pijp van hun open haard direct naast onze schoorsteen geplaatst. Volgens de aannemer kan het daar niet aan liggen omdat mechanische ventilatie geen lucht van buiten zou aantrekken? Ik ben ten einde raad want de stank is enorm heftig. Wat kan ik doen om dit op te lossen?
En in die ruimtes zitten ook de afzuigpunten neem ik aan?
Kijk eens met een papiertje voor het ventiel of deze wel zuigen.
Het kan NL dat de box verkeerd om is aangesloten en dan zuigt hij lucht van buiten en blaast dat in de ruimtes in.
Een MV voert je eigen vervuilde lucht af. Wat van belang is: Waar komt jouw verse lucht vandaan? Via roosters?
Dan word het lastig.
De geur kan zich dan niet in die ruimtes concentreren omdat de lucht via andere ruimtes moet worden aangevoerd en deze dan ook dezelfde klachten moeten hebben .
Liggen de ruimtes tegen de buitenmuur en allemaal aan dezelfde zijde?
Zit de afblaast van de afzuigkap ook in die wand?
de lucht zit alleen in die ruimtes. In de wc’s het sterkst. buiten die ruimtes ruik je niks. Ze liggen allemaal aan dezelfde zijde tegen de buitenmuur. Wij hebben wel extra 10 cm isolatie voor geluid aanbracht bij de muren. De afzuigkap van onze keuken zit ook aan die kant.
Als de kooklucht vanaf buiten zou binnenkomen dan zou dat toch door windrichting be-invloed worden? Dus niet altijd. Rijtjeshuis , zijn het beiden tussenwoningen ? Doet het probleem zich ook voor als uw MV aanstaat ? Capaciteit probleem MV ? Stuk voor stuk de mogelijke aanzuig roosters dichtzetten ? Kan er via de tussenmuren kooklucht lekken. Afzuigkap buren onderbroken leiding naar buiten ?
Dat is waar ik ook aan denk.
Je toevoer is beperkt daardoor zuigen de ventielen de lucht uit de spouw.
Als bij de buren de afzuigkap in de spouw niet goed afdicht trek je vanaf daar alles.door de spouw naar je toe.
Ik zou de aannemer vragen om een rookproef te doen om te zien waar het lucht word aangezogen, of heb je alle roosters dicht staan, dan is dat het begin van het probleem, geen afzuiging zonder toevoer van lucht!
Dat denk ik ook. Ik ruik het vaak maar niet dagelijks. beide tussenwoningen inderdaad. Buren ruiken nu niks maar eind van de verbouwing roken ze de sigarettenlucht van onze aannemer heel sterk in hun woonkamer. Als we de mv op de hoogste stand zetten trekt de stank langzaam weg. de aanzuigroosters kan ik niet dichtzetten, die optie hebben de kapjes niet. De man die de camera inspectie heeft gedaan denkt dat het via de tussenmuren lekt maar dat zou niet verklaren dat je het alleen in de ruimtes met mv ruikt en niet op de gang. Daarbij ruik je het ook op zolder waar we nieuwe dakkapellen hebben geplaatst en dan alleen in de badkamer op zolder en niet in de andere kamer. Afzuigkap buren weet ik niet zeker maar gaat ononderbroken naar buiten aan de andere kant van het huis.
Maar de afzuigkap van de buren zit aan de andere kant, dus die pijp komt niet in onze spouwmuur. De open haard wel. kan de mv verkeerd geintstalleerd zijn? En welk bedrijf kan ik benaderen om dat te controleren?
Dus kan dit - niet dagelijks - wijzen op windrichting ? Het dichtzetten van de roosters kan je doen door die af te plakken. Tijdelijk tot dat je de ergste veroorzaker te pakken hebt. De afzuigkap van de buren loopt over langere afstand ? Geeft ook veel weerstand en kunnen de slangen/buizen uit elkaar geraakt zijn. De sterkste stank zal wel in de aangezogen ruimte's zijn. Rest verplaatst zich door bewegingen binnenshuis.
Als de buren je rook van de aannemer binnen krijgen dan versterkt het idee dat deze via de lekkende spouw plaatsvindt. Via deopenhaard ? Die zit in een woonkamer meestal redelijk laag ingebouwd. Kooklucht moet dan duiken om daar afgevoerd te worden ?
Wat voor vloeren zitten er in de woning, houten balklaag of steenachtig?
Waar ik aan zat te denken:
Is de pijp van de afzuigkap buren wel volledig door de beide muren doorgevoerd en afgedicht?
Want de spouwmuur is dus wel een geheel open verbinding tussen beide huizen.
Als de aansluiting op de muur niet goed is en de lucht(deels) de spouw in gaat dan is de lucht misschien verklaarbaar met een kleine lekkage in jullie muren.
Is de nieuwe ventilatie in je huis eerst uitgerekend, en is deze na aanleg ingeregeld?
Er moeten ook sleuven onder de binnendeuren zitten, maar dat heeft de aannemer je vast al verteld.
Of er op een andere plek lucht wordt aangezogen kan je testen door middel van een blowerdoortest. Die is sowieso erg aan te raden bij bestaande huizen (bij nieuwbouw ook trouwens :)
Geeft dit niet aan dat het probleem niet in de MV zit (en dus ook niet aan de lucht die naar binnen wordt gezogen omdat de MV afzuigt)? Dan zou je namelijk verwachten dat hoe hoger de MV staat, hoe erger de stank.
Puur afgaande op deze informatie zou ik dan denken dat er ergens anders een lek is, en dat met grote debieten ventileren deze lucht afgevoerd wordt.
