Mechanische ventilatie op lichtnet
Hoi,
Ik zit met een probleem, nl:
Doordat WCD voor de stekker van de mechanische ventilatie (MV) is verwijderd, wil ik de d.m.v. een geaarde stekker, welke ik verbonden heb op het elektriciteitdraad van de MV, de geaarde stekker in een normale WCD doen. De MV sloeg niet aan.
Ik denk dat ik iets verkeerd doe met de elektriciteitdraden, omdat de bedrading van MV 6 draden heeft:
2 zwarte,
1 blauwe,
1 bruine,
1 geel/groene
1 blauw draadje zonder koper.
Bij het verbinden van de draad van de MV met de het "normale" electriciteit kabel, hou ik de twee zwarte en het blauwe draadje zonder koper over.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik de MV zodanig op het lichtnet kan aansluiten dat de MV het toch doet?
Met Blauw en bruin aangesloten moet ie zacht draaien met Blauw en bruin+1 van de zwarte kunt U 2 en 3 laten draaien.
Draait het niet dan is wellicht de motor defect of zit deze onjuist aangesloten.
Indien U de situatie nog kunt herstellen zou ik dit zeer zeker doen. Er word te veel ondeskundig geprutst met Mechanishe ventilatie mensen vinden het vaak stroomvreters en totaal overbodig, "Ik zet toch een raampje open?"
Een goed werkende M.V. is essentieel voor het in conditie houden van uw woning en uw gezondheid.
