Mechanische ventilatie met pc ventilator
Ik heb een paar vraagjes over mechanische ventilatie.
Ik wil in de huiskamer boven de bar een mechanische ventilatie gaan aanbrengen.
Deze hoeft eigenlijk alleen tijdens feestjes aan, om de rook wat af te kunnen voeren.
Nu kan ik daar wel een dure standaard ventilator kopen, maar ik heb nog een paar oude pc-ventilatoren liggen (12x12 cm, ong. 75 kuub/uur). Nou weet ik niet of er wezenlijk verschil is tussen de "normale" oplossing en een pc-fan, kan iemand hier iets meer over vertellen?
Ook wil ik graag weten wat de voor en nadelen zijn van plaatsing van de ventilator aan het begin van de buis, in het midden, of aan het einde.
- Je krijgt een PC-ventilator niet veilig ingebouwd, hij is niet dubbel geïsoleerd en de aansluitcontacten zitten open en bloot.
- Een PC ventilator maakt, wanneer in een plafond ingebouwd, een vreselijke herrie, het toerental is erg hoog.
- De vorm leent zich niet om hem in een buis op te nemen.
Je kunt beter een gewone ventilator nemen, eenvoudiger en veiliger te installeren.
Over veiligheid: Het zijn 12V ventilatoren, dus dat valt wel mee, en het is niet in een vochtige ruimte.
Maken pc-fans echt zoveel lawaai? Ze zijn toch juist gemaakt om stil te zijn, of komt dit alleen tot zijn recht in een relatief kleine metalen kast?
De vorm is inderdaad niet ideaal, maar wat dat betreft ben ik redelijk creatief.
Heb je nog een mening over de positie in de buis?
Er is hier nl een discussie gaande over "blazende" en "zuigende" ventilatoren, is daar inderdaad verschil in? Er gaat toch gewoon een aantal kuub lucht per uur door die fan heen?
PC-ventilatoren zitten toch met een paar draden aangesloten dus hoezo de aansluitingen open en bloot ?
De draden zijn met een krimpkousje te isoleren.
Wanneer de ventilatoren in/op een stevige behuizing zitten maken ze niet meer lawaai dan in een pc.
Inderdaad, de 12 V exemplaren geven geen probleem voor de veiligheid.
Ik had de 220V machineventilatoren in gedachten. :oops:
Ook wat betreft het lawaai.
Net boven het plafond kun je ze in elk geval het makkelijkst monteren, zij het dat je er niet zomaar een "slang" op aan kunt sluiten. Er net onder kan ook, maar dan zou er een afwerkrand omheen gemaakt moeten worden.
Je zult in beide gevallen iets met een rechthoekig kanaal of een verloopstukje moeten maken om het te laten uitmonden in een afvoerslang.
Kan mij niet aan de indruk onttrekken dat u hier nauwelijks een relevante luchtstroom mee ontwikkelt. Ga eens in de bouwmarkt kijken voor een buisventilator zo duur zijn deze nu ook weer niet. Wel een stuk krachtiger.
Ik heb laatst een badkamer ventilator gekocht die toch wel redelijk aan de prijs was. Die had een flow van 95 kuub/uur, en maakt toch redelijk wat lawaai. De pc-fan die ik willekeurig van de zolder haal is in ieder geval een stuk stiller, en haalt rond de 75 kuub/uur...
Niemand verder een mening over de positie in de buis, of over zuigende of blazende fans?
Het debiet (kuub/sec) is 1, een ander punt is het drukverschil over de fan. Dat zal bij een PC-fan die alleen voor koeling wordt gebruikt, heel erg laag zijn, terwijl het drukverscil over de afzuigbuis veel groter moet zijn. Vergelijkt u eens de vermogens van een buisfan met een PC-fan; dat zegt meer over debiet en delta-P. Het produkt van delta-P (in Pascal) en het debiet (in kuub/sec) is nl. het vermogen (in Watt).
