Gulveren
Ik heb problemen met mijn mechanische ventilatie.
De mechanische ventilatie unit draait alleen nog maar in de hoogste stand.
De standen veranderen in de 1-2-3-schakelaar (keuken) en tevens de klokschakelaar (badkamer) heeft totaal geen invloed en de unit blijft maar op de hoogste toeren draaien.
Ik heb de schakelaars en de mv-motor van de buren (=identiek) geprobeerd en heb daarmee dezelfde problemen. Mijn mv-motor en schakelaar werkt daar prima...
Als ik de zwarte draad uit de L3 perilex stekker haal, werkt de 3-standenschakelaar wel, maar dan met stand 1 en 2 laag en met stand 3 midden (dus niet de hoogste toeren). De badkamerschakelaar werkt dan hierbij niet. Omwisselen van de zwarte draden heeft ook niet de gewenste gevolgen gehad. Naar mijn mening moet het ook niet hieraan liggen, aangezien ik de eerste eigenaar van de woning ben (2002).
De zwarte en bruine draden hebben bij de schakelaars en de perilex-stekker allemaal spanning.
Laatst viel mijn Aardlekschakelaar en ik vermoed dat daarna het probleem is ontstaan en dat er iets mis is met mijn elektriciteits-bedrading. Kan dit kloppen en waar zou evt. euvel kunnen liggen?
Ik neem aan dat de condensator wat ik in verschillende forums heb gelezen, gekoppeld is aan de motor/ventilator. Dus daar zou het probleem niet moeten liggen.
