MDF plaat weer recht maken?
Beste mensen,
Ik heb een MDF plaat van 122 x 165 en 12 mm dik aan één kant gelakt.
Rechtop laten drogen (duurde lang!). En nu is hij krom getrokken. De bedoeling was om de plaat (onzichtbaar) aan de muur te bevestigen maar nu hij krom is wordt dat wel moeilijk :(
Kortom, wie heeft een tip om de plaat weer vlak te krijgen????
Gijs
Ik kom uit het Grafische vak en heb bij boekbinden geleerd om de andere kant ook tegen te plakken of spiegelen zoals men dat noemde.
Dit was om te voorkomen dat het karton van een omslag van een boek rond ging trekken, dus de suggestie van De Haan vind ik geen verkeerd idee.
Een mdf plaat van 12mm dik (zelfs 22mm dik) moet je aan beide zijden behandelen anders trekt deze krom.
Bedankt allen voor de snelle reacties!
De voorkant is nu ondertussen helemaal droog en uitgehardt.
Zou het dan nog zin ebben om de achterkant op dezelfde manier te behandelen?
Ik heb zelf het idee dat de plaat vooral kromgetrokken is door het rechtop staan....
mvg
Gijs
Ik zou de andere zijde het zelfde behandelen en de plaat ook omgekeerd zetten.
Ik denk dat het wel goed zal komen
Ik heb een plaat hardboard onlangs recht gekregen door hem rechtop in mijn werkbank te klemmen en goed te kijken waar de krommingen precies zaten. (was geen perfecte kromming.) Daarna heb ik net boven het middelpunt van de kromming twee lijmklemmen op de plaat gezet van 60 cm lengte zodat het gewicht van de uitstekende delen de plaat net iets krom de andere kant op trokken. Dat heb ik zo een nacht laten zitten. Toen heb ik de plaat omgedraaid en het proces herhaald aan de andere kant.
Resultaat: Een plaat die op het oog in ieder geval kaarsrecht was, en nog steeds is.
Jeehaa
Xtomsom
