MDF deuren krom getrokken
Hallo, ik heb voor een kastenwand mdf deuren gemaakt afm 1.59 x 60 cm gescharnierd met 2 keukenkast scharnieren.
Nu zijn de deuren krom getrokken. Wat te doen om die weer recht te krijgen, want nu sluiten boven en onder niet mooi af.
Alvast bedankt
Groetjes.
Ik denk niet dat je ze nog recht krijgt...
2 scharnieren lijken me voor die hoogte wel wat weinig, maar dat is denk ik niet de oorzaak van het kromtrekken. Vocht- of warmteverschil tussen binnen- en buitenkant lijkt me een voor de hand liggender oorzaak.
Vraag: waarmee zijn de deuren afgewerkt, en is dat aan beide zijden van de deuren gebeurd?
En wat voor een dikte MDF ?
Je zou aan de binnenkant van de deur een frame kunnen maken en de MDF daar tegenaan schroeven, in de hoop dat het zo recht trekt.
Hallo de mdf deuren zijn gemaakt van 18 mm mdf met aan de buitenkant stroken er op gelijmd van 6 mm zodat het lijkt of het paneeldeuren zijn en aan beide zijden geschilderd.
Alvast bedankt en groeten.
Ik ben geen vakman op dit gebied, maar het zou me niet verbazen als het iets te maken heeft met de gelijmde stroken. Daardoor zet de binnenkant anders uit dan de buitenkant.
Maar de meubelmakers/houtspecialisten hier zullen er denk ik iets meer van kunnen zeggen.
Kees61? H@ns?
Je slaat de spijker op zijn kop Kees.
Alles wat je eenzijdig beplakt gaat krom trekken! Zelfs een vloeitje op een -normaal gesproken werkvrije- plaat MDF geeft dit effect.
Herstel is niet meer mogelijk. Opnieuw en nu beide zijden beplakken met materiaal van gelijke dikte is de enige optie.
lang leve de tv-klusprogramma's :-|
Hallo, heb nu alle deuren 1 1/2 dag tussen 2 balkjes en dan 5 lijmtangen erop en nu zijn ze weer recht (ik hoop dat ze ook recht blijven bedankt en groetjes.
Clarenscao
