Maximale draadlengte 2,5 mm² naar schuur
Hoe bereken je de maximale draadlengte van 2,5 mm² voor bijv. 3000 Watt belasting.
Oftewel hoelang mag mijn schuurtje van mijn huis afstaan met gewoon draad.
122 m bij een automaat 16A
134m bij een smelt patroon 16A
Er moeten dan echter nog wel correctie worden toegepast voor:
omgevings temperatuur, wijze van aanleg waardoor de totale lengte korter zal zijn.
Denk er wel aan dat draad in buis niet buiten gebruikt kan worden en zeker niet onder de grond de isolatie zal vroeg of laat doorslaan.
Tevens zal je elke 20m een trekdoos moeten plaatsen.
Dank, toch nog even een vraag,
Wat is de formule hiervoor?
Kon toch op slot? :mrgreen:
Ik denk dat dit niet een kwestie is van een formule, maar van een waarde uit een tabel. Want het gaat er natuurlijk om wat het maximaal toelaatbare spanningsverlies is in een leiding, daar zullen de waardes op gebaseerd zijn!
Misschien kun je ook nog even uitleggen waarom je van plan bent "draad" (in pijp) te gaan gebruiken.
Of bedoelde je de 2,5 mm² draden in in een (grond-)kabel?
De vraag was hypothetisch.
Ik wilde weten hoe je berekend hoe lang 2,5 mm² draad mag zijn ten opzichte van de belasting. Ik maakte hiervan maar even een praktisch voorbeeld.
Er was volgens mij een formule voor maar die ben ik vergeten. Ik dacht, iemand heeft hem hier nog wel paraat.
Topic inderdaad wat te vlot gesloten.
Uit: Caravanhandboek
De weerstand van koperdraad bij een lengte van 1 meter en een doorsnede van 1mm² (r) is 0,0175Ohm.
Dit heet de soortelijke weerstand van koper (sR). Eerder is al gesteld: de weerstand (R) van een koperdraad is evenredig met de lengte en omgekeerd evenredig met de doorsnee van de draad. De formule luidt:
Rdraad = sR * L / D
waarin sR is soortelijke weerstand, L is lengte van de draad in m, D is doorsnede van de draad in mm².
Het spanningsverlies tussen het begin en het einde van een draad volgt dan uit de volgende formule:
Vbegin - Veind = I * Rdraad = I * sR * L / D
Als de lengte van de te leggen draad en het gewenste maximaal spanningsverlies bekend zijn, is het bepalen van de benodigde draaddoorsnede te doen met de (herleide) formule:
D = I * sR * L / (Vbegin - Veind)
Alles hangt dus af van dat maximale spanningsverlies, zoals ik al eerder zei!
Dank Kees, heel erg duidelijk. :D
Ik ben nog wel benieuwd hoe @Headhunter aan zijn lengte kwam.
Door deze berekening te gebruiken? Of gebruikte hij een bestaande tabel?
Uitgaande van de max. 4 A per mm² doorsnede kan het wel berekend worden natuurlijk. Ik wacht even zijn reactie af.
Het heeft niet alleen te maken met het maximale spannings verlies.
Een smeltzekering schakelt uit tussen de 16 en 24A om nu te zorgen dat deze op tijd knap voordat de bedrading schade oploopt heb je tabellen en een formule.
Zonder de tabellen heb je niets aan de formule.
We kijken naar de wijze van aanleg:
- Draad in buis door beton;
- Draad in buis tegen houten wand, enz.
Hieruit volgen dan tabelnummers, uit die tabellen volgen dan weer correctie waarden.
Aan het eind hebben we de maximale stroom door de geleider, deze leggen we weer naast een tabel en dan kunnen we de draaddoorsnede uitlezen.
We weten de afstand en de draad doorsnede dan gaan we weer naar een tabel welke ons de maximale lengte geven van die draad doorsnede.
Ik kan dus met de eerste berekening op 1,5 mm² uitkomen maar ivm de lengte 6mm² moeten gebruiken.
In NEN1010 deel 5 staan de tabellen.
Grandioos Headhunter! Dank! Dit dacht ik al. Er moest een andere parameter bijhoren.
Nu is het mij duidelijk, topic kan wat mij betreft gesloten worden.
