Maximaal toegestane afstand tussen meter en groepenkast(en)
I.v.m. een splistingsverbouwing in Amsterdam vraag ik mij af of het toegestaan is de meter op een andere verdieping te plaatsen dan de groepenkasten.
Verder zou ik graag weten wat de vereiste afmeting is voor een meterkast voor electricitiets- en gasmeter.
3 meter maximaal, overigens mag je de meter niet zelf verplaatsen; da's voro de netbeheerder. De vereiste afmetingen vind je op de site van de netbeheerder.
De 3 metergrens geldt m.i. voor de meter, die inderdaad door de netbeheerder verplaatst moet worden, ik kan nergens vinden dat het ook voor de groepenkast(en) geldt. Kunnen die niet per verdieping geplaatst worden?
Of het nou van meter naar groepenkast of andersom geldt, is uiteraard om het even. Langer kan ook wel, maar dan moet de kabel beveiligd worden door een selectieve (= extra) groep.
Je kan ook overwegen voor de nieuwe woning een geheel nieuwe netaansluiting met meter te laten aanbrengen, als het appartement ook een nieuw adres krijgt. Anders blijf je met één meter zitten, waarna je (binnen drie meter) een groepenkast moet plaatsen die de (dikke) kabels naar de decentrale groepenkasten beveiligd. Dit kan bijv. met 25 Ampere zekeringen, deze zijn selectief tov 16 Ampere eindgroepen. Hoofdzekeringen moeten dat wel tenminste 40 Ampere bedragen. Wel zul je dan natuurlijk gezamenlijk één e-rekening ontvangen.
Hoofdaansluiting en meter binnen 3m van de vooringang van een woning.
Tussen meter en verdeler maximaal 3m mits brandvrij gelegd.
>3m voor beveiliging toepassen selectief op de hoofdzekering lengte na de zekeringen afhankelijk van de kabelberekening.
