Ik heb een vrij groot gebied van mijn oprit voorzien van grind steen nu liggen daar tussen heel veel dennen naalden van jaren terug Hoe krijg ik die daar uit verwijderd ?? Heeft iemand daar een goede tip voor
e de waele
Ja daar heb ik al met geprobeerd maar er komen dan toch nog keien in mijn blazer wat wel gaat is op een lage stand de bovenste er af te zuigen maar dieper gaat dat dus niet Ook heb ik al eens geprobeerd de stenen in een kruiwagen met water dan drijven ze er boven op maar is wel veel werk zo
e de waele
Onkruidbrander is wel een goed idee als er geen worteldoek onder zou zitten dat heb ik weer natuurlijk
Ik zal toch deze grind er eerst af moeten halen en ergens op leggen dat niet verbrand dus ??
misschien nog meer tips ? alles is welkom
e de waele
Ik heb dat al eens geprobeerd met een bladblazer deze kun je regelen misschien opeen zeil leggen >laten drogen> dan wegblazen het is het proberen waard en het kost niets bedankt
e de waele
Ik zou het ook nog met water proberen. Een terras reiniger bv, hier draait de waterstraal rondjes, en mogelijk worden de stenen dan bewogen om naalden onder de stenen ook te verwijderen.
