Mast plaatsen buiten op natuursteen
Ik moet 2 oorspronkelijke vlaggenmasten plaatsen waar nu camera´s op komen. De masten zijn van aluminium en bestaan uit 2 delen. Totale hoogte is ±6 meter, er zit een voet bij die ik met 3 draadeinden in de grond wil bevestigen en die voet is schranierbaar. Op het bovenste plaat van de voet met schranier zit een paal die in de mast gaat.
Ze worden geplaatst in het buitenland en de grond bestaat voornamelijk uit rotsblokken.
Als ik graaf dan zit ik na ±30cm op zo´n rotsblok.
Nu dacht ik om chemische ankers te nemen en gaten van 18mm in die rotsblok te boren, daar een chemisch patroon te doen en dan daarin een 12mm draadeind die het chemische patroon kapot maakt en zo het draadeind vast zet.
Dan een bekisting om de 3 draaeinden tot bovenkant grond en volstorten met beton.
Zelf denk ik dat het stevig genoeg is tegen uittrekken maar hoe zal het bestand zijn tegen beweging van o.a. wind ?
Beweging zal veel storing in het beeld van de camera geven en veel kracht veroorzaken op de draadeinden in de rotsblokken.
Ik hoop dat iemand mij raad kan geven of dit zal en kan werken en hoe b.v. lantaarnpalen verankerd worden hier. Lijkt me namelijk het zelfde.
Dacht ik ook en ik denk dat het ±40 x 40 zal zijn maar weet je toevallig ook hoe diep ?
Ilas ik denk dat zo´n ding wel meer dan 6 meter hoog is dan moet dat toch wel een meter diep zitten als het niet meer is.
Ik ben benieuwd want als ik iets doe wat niet die krachten kan opnemen dan wordt het een dure omwaai paaltje :lol:
Mvg
Nol
wouterTBS
