Massief berken keukenblad
Ik heb 3 maanden terug een massief berken (gelijmde strookjes) keukenblad gekocht. Deze direct 4x vlgs handleiding in olie gezet. Nu zie ik dat in het linkerdeel (ca. 1mtr) waarin ook de wasbak is gemonteerd, tussen de verlijmde strookjes naden ontstaan. I*** lost het probleem niet op omdat ik de voorbehandeling met olie niet heb gedaan (die conclusie maken ze obv een opgestuurde foto) maar dat is dus wel zo. Ook had ik de zijkanten in de olie moeten zetten (hoewel dat niet in de handl. staat). Zelf heb ik het idee: het linker deel zit aan de raamzijde en ik heb een tuin op het zuiden met veel en soms felle zon. En dat door het vochtig worden en uitdrogen door de felle zon het hout te sterk gaat werken en de gelijmde strookjes gaan wijken. Vlgs mij is het zelfs zo dat ook al zou je het blad helemaal niet behandelen dan krijg je wel donkere plekken maar zou geen effect moeten hebben op de gelijmde stroken. Ik zou graag jullie mening/ervaring horen.
Op het forum behandelen we geen verschillen van mening tussen koper en verkoper.
Kijk even op consuwijzer.nl wat uw rechten zijn.
