Marynen wasmachine maakt programma niet af
Hallo allemaal,
ik heb hier een wasmachine:
marynen
CMF 825
P6247627
914511501 00
93800344
deze maakt zijn programma meestal niet af.
tijdens het testen nam de machine gewoon water in en begon met wassen.
daarna heb ik handmatig het pompen gestart en ook dat gaat goed.
omdat ik bij dit type de achterkant niet verwijderen kan van de machine heb ik het verwarmingselement door gemeten door de vermoedelijke kabels te volgen naar de nivieau sensor. hier mat ik zo'n 28 ohm. dat lijkt mij dus goed.
daarna heb ik alles weer in elkaar gezet en een programma gestart op 95 graden.
na het innemen van het water begint hij te wassen maar het water wordt niet warm.
de vragen zijn.
*tijdens het wassen hoort toch vanaf het begin het water warm te worden?
*heeft iemand een schema oid van deze machine zodat ik weet wat ik meet.
*er moet toch een manier zijn om makkelijk bij het verwarmingselement te komen?
*denk ik de goede richting op als ik zeg dat er iets moet zijn met het verwarmen, of heeft iemand een ander ideetje waar ik het moet zoeken.
Even een kleine update waar het probleem alleen maar vager van wordt.
oma belde mij op om te zeggen dat ze een was had gedraaid op 40 graden zonder problemen! ze had voor de zekerheid nog even gevoeld of het water ook warm wordt. en ook dat was ook het geval.
conclusie:
of ik ben gek
of oma vond het tijd worden dat haar kleinzoon weer eens langskwam en heeft daarom een defect bedacht aan de wasmachine. :D
laten we het maar op de eerste houden
Het is mogelijk dat er, door vervuiling in de pressostaatslang, de verwarming soms wel dan weer niet ingeschakeld wordt.
Misschien dat oma vaak op lage temperaturen (40 graden) wast, waardoor deze vervuiling ontstaat.
Reinig de machine eens door deze een 90 graden programma te laten draaien, met toevoeging van een half kopje soda.
Tevens is het raadzaam wat vaker, indien het wasgoed hiervoor geschikt is, voor 60 graden te kiezen.
