Marynen CMK950 E
Ik heb 2 exact dezelfde wasdrogers. Marynen CMK 950E
Nu is het zo dat de ene die ik al langer heb lang niet zo warm Word dan de andere die ik vandaag heb gekregen. Ook doet de ene veel langer erover om het wasgoed droog te krijgen. Soms komt het er ook klef uit.
De andere droger is gewoon goed en maakt de was goed droog en ook snel.
Wat is dit van probleem? Ik maak altijd het pluizenfilters en de condensor schoon.
Deze droger heeft een toets 'lage temperatuur' (3e toets van links, zie gebruiksaanwijzing).
Indien deze toets ingedrukt is of blijft hangen zal de droger met veel minder verwarmingsvermogen drogen.
Ook denkbaar is dat de toets defect is of het betreffende gedeelte van het verwarmingselement defect is.
Of dat de toets wél werkt maar juist het andere deel van het verwarmingselement defect is. Dan droogt ie in de stand 'lage temperatuur' dus eigenlijk helemaal niet.
Een volgende eventuele oorzaak zou een vervuilde warmtewisselaar (luchtcondensor) kunnen zijn, alhoewel de droger dan meestal na enige tijd met storing afslaat. Kan in elk geval geen kwaad dat bij beide drogers te controleren. Hoe dat moet staat eveneens in de handleiding.
Geen handleiding?
Even hier aangeven + mij een PB sturen met je emailadres. :wink:
Probleem bleek een verkeerd aangesloten slang naar de afvoer te zijn. Condensor was ook continu zeiknat!
Slang onderaan aangesloten en hij werkte weer.
Inmiddels deze droger verkocht en gekozen voor een afvoerdroger aangezien ik die mogelijkheid heb.
