Marijnen wasautomaat CMF7200
Hallo allemaal!
Ik heb mijn wasautomaat 4 jaar geleden gekocht en heb sinds kort problemen met centrifugeren.
Wanneer de machine gaat centrifugeren maakt hij een ontzettend hard bonkend geluid, alsof de trommel los zit. Het wasprogramma kan ik wel afdraaien, maar de herrie is vreselijk.
Weet iemand wat dit is en hoe dit probleem verholpen kan worden?
Alvast bedankt!
Het is voornamelijk een bonkend geluid. Het lijkt alsof de trommel niet meer netjes om zijn as draait, maar naar links afwijkt.
Daarbij komt, dat ik de machine een volledig programma heb laten draaien zonder was in de trommel. In dit geval was er geen sprake van de eerder genoemde herrie en bonkend geluid.
Zijn dit dan de lagers?
Alereerst bedankt voor de reactie!
Als het de lagers zijn, moeten deze dan vervangen worden?
Wat kost deze reparatie gemiddeld?
Grote klus, machine moet helemaal uit elkaar en de trommel moet worden gedeeld, om te laten doen wordt het erg duur, om zelf te doen nogal omvangrijk, lagers en keeringen zijn nog wel los te koop, maar wordt over het algemeen als complete achterkuip vervangen.
Wordt dus een dure reparatie :cry:
