Marijnen CMK950 E (condensdroger)
Wasdroger gaat zo nu en dan (helaas steeds vaker) in de stress.
Droger staat dan te piepen (tijd na aan zetten varieert) met ledje einde knipperend.(Maakt niet uit op welke stand je hem zet, zelfs op de 30/60/90 minuten stand)
Was is dan nat en warm.
Als je de droger dan uit zet en weer aan zet doet hij het de ene keer wel, de volgende keer weer het zelfde probleem.
Iemand idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
P.S. heb droger al helemaal schoon gemaakt
Het knipperen van de led 'einde', gebeurt dit in een bepaalde frequentie?
(evenzo het aantal "biepjes" gevolgd door een pauze)
Vermeld ook nog even het PNC - nummer van de machine.
Typenr = 542264
Productno = 916716605 00
Hij blijft continue door piepen (om de .5 of 1 sec een piep) en stopt daar niet mee (of je moet misschien een half uur wachten maar daar is het te irritant voor ;-) ).
Het aantal knipperingen, gevolgd door een pauze van 2,5 sec. van het einde/antiekreuk ledje geeft het eerste cijfer van de foutcode aan.
Het aantal knipperingen, gevolgd door een pauze van 2,5 sec. van het start/pauze ledje geeft het tweede cijfer van de foutcode aan.
Knippert het start/pauze ledje ook en in welke frequentie?
Neen, alleen led einde knippert (en piept) 5 maal en dan pauze.
Het vreemde is als je 'm dan uit zet en direkt weer aan doet hij het soms niet en vaak werkt tie dan wel het programma af.
Driewerfst
