Marijnen cma 910e droogtrommel
Ik heb een marijnen cma 910e droogtrommel waarvan de trommel niet meer rond draait. De trommel kan wel met de hand ronddraaien.
Hoe maak ik zo'n ding open? Heb aan de achterkant het witte kunststof en de rondvormige aluminium plaat er afgeschroeft. Maar kan zowel van onderen als van achteren niets zien. Kan die achterplaat er zonder problemen af of is dit niet verstandig om te doen ?
Kan je het bovenblad eraf halen volgens mij kan je dan zien of de riem nog goed om de trommel zit.
Vaak zitten de schroefjes aan de achterkant boven in.
Bovenblad er af zie alleen de trommel. Verder weinig of geen ruimte aan de achterwand en de trommel zit er pal tegen aan. Motor zit links onder als je van de achterkant kijkt. Wie heeft er nog een tip?
Lijkt er verdacht veel op bedankt voor de hulp zover ;)
zit nog even met de vraag of ik die achterwand er zo achter weg kan schroeven. Weet nl niet of die trommelas daar in hangt en of dit zo maar kan. Zonder van de regen in de drup te komen......
Ik denk , zolang er niks tegen de (binnenkant) van achterwand is bevestigd
zou deze verwijderd kunnen worden zonder dat de trommel loskomt.
Maar zou een zekering van de droger gesprongen kunnen zijn
Er zit geen zekering in de droger, mogelijk wel een beveiliging bij het verwarmingselement, er zit dan een klein rood knopje op dat u kunt indrukken.
Is geen gekke vraag hoor. Ik kan van bovenaf helemaal niets zien en heb het bovenblad er nog af. Volgens mij moet de achterwand er af wil ik het kunnen zien zit alleen nog met die as van de trommel die er aan bevestigd is vandaar mijn vraag of ik dit zonder risico kan losmaken.
Zonet uit nieuwsgierigheid de droger opengehad, wilde deze toch al schoonmaken , als het bovenblad eraf is kan ik in de machine kijken en zie dan de trommel.
Zat aardig wat stof op.
Bij eventueel knappen van de riem zal de achterkant los moeten, deze achterplaat ook maar verwijdert (paar boutjes) om te kijken.
De trommel hangt in iedergaval in een apart frame, het leek er eerst op dat deze direct tegen de achterwand was bevestigd. Gelukkig niet zo.
Zie wel enkele stekkers zitten
Voorlopig niet aan denken dat de riem knapt
Kan je niet een foto maken?
Als je de trommel niet kan zien , zie je ook niet of de riem geknapt of kan je onderin kijken eventueel met zaklamp of je iets ziet liggen.
Ik heb de berichten gelezen en ik heb hetzelfde probleem. Als ik het programma wil starten maakt de droger alleen een zoemend geluid, maar start niet. Ik heb dr bovenkant verwijderd en als ik dan de trommel een klein beetje aanduw met de hand draait ie gewoon. Als hij vervolgens stopt en verder wil doet hij het weer niet. Als ik hem weer met de hand beweeg draait hij weer. Lijkt dit op een defecte condensator of toch de aansleepmotor? Zelf heb ik een idee dat de condensator niet bijlaait.
sandragaspar
