Manometer op radiator en op ketel
Hallo
Ik ben bezig m'n keuken te verbouwen, en heb tijdelijk de radiator verwijderd. In de oude situatie zat er onderop de radiator een manometer en het vulpunt van de gehele cv-installatie.
Nu wil ik graag de manometer ergens anders monteren of geheel weglaten (zit erg in het zicht). Het vulpunt op een laag punt van de cv-installatie lijkt me wel handig, maar de manometer lijkt me overbodig aangezien er op de cv-ketel ook een drukmeter zit.
Kan ik de manometer zomaar weglaten?
(Het zal wel betekenen dat je tijdens het vullen van de installatie altijd met z'n tweeen moet zijn, 1 bij de kraan, en 1 bij de ketel op zolder, maar dat lijkt me niet zo'n probleem)
Alvast bedankt voor uw reactie.
Je geeft zelf al de reden waarom die manometer daar zit.
Dus als je voortaan met z'n tweeën wil vullen.....
Voordeel van een manometer die redelijk in het zicht zit, is (naast het nut tijdens vullen) dat je het op tijd in de gaten hebt als de druk te laag aan het worden is.
Want het komt altijd op een ongelegen moment als het zodanig laag is dat de ketel het vertikt.
Waarom niet die manometer bij het vulpunt zodanig verplaatsen, dat hij net even minder opvalt, maar toch functioneel is? Daarbij willen die dingen op de ketel wel eens dienst weigeren, en dan heb je een dubbele controle...
Aansluitsetje maken met manometer? :D
Waterkraan - slang - Tstuk met manometer - slang- CV aansluiting.
Waterkraan dicht en CV kraan aansluiting open geeft een betrouwbare druk weergave.
NB
Tijdens vullen (beide kranen open) kan er een lagere / hogere druk afgelezen afhankelijk van vulsnelheid en plaats van manometer op Tstuk.
Verder is de druk op begane grond is ± 0.5 meter hoger dan bij op 2e verdieping / zolder geplaatste CV ketel
Swtkc
Thanx voor de suggesties!
Met name het aansluitsetje met de manometer vind ik een goed plan!
Ik zat ook te twijfelen of t.z.t. een nieuwe ketel wel voorzien is van een manometer ... maar kan altijd dan nog een manometer plaatsen.
Nixxbizz
