Manchet plaatsen wasmachine AEG Lavamat 74808
Hallo Allemaal
Is er iemand die de werkwijze weet voor het plaatsen van een nieuw deur manchet van een AEG lavamat 74808?
Ik moet het rubber vervangen want deze is kapot. Aan de voorzijde zit een draad met een veer, dit zal wel lukken, maar het grootste probleem is denk ik het vastzetten aan de binnentrommel.
Wie heeft hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank
Heb ik al gedaan maar volgens mij zijn de bevestigingen van de manchetten van de AEG wasmachines niet allemaal het zelfde vandaar dat ik specifiek vraag naar de lavamat 74808 carat.
pnc:914003026
Documentatie van dit specifieke model is vrij summier.
In het algemeen bij deze serie EWM 2000 /3000 serie voorladers:
  1. Verwijder de veerring om de buitenrand van het manchet.
  2. Draai de twee schroeven van de deursluiting los.
  3. Demonteer de kunststof plint aan de onderzijde.
  4. Draai de twee schroeven aan de onderzijde van het front los.
  5. Verwijder de zeepbak en draai de schroeven hierachter los.
  6. Draai de twee schroeven van het bedieningspaneel los.
    (deze kunnen aan de rechterzijkant zitten of aan de bovenzijde)
  7. Verschuif het bedieningspaneel zodanig dat de twee schroeven,
    welke aan de bovenzijde van het front zitten,
    losgedraaid kunnen worden.
  8. Neem nu het front, compleet met deur, weg.
    Je kan nu de metalen veer losnemen waar het manchet om de
    rand van de kuip mee vast zit.
  9. Verwijder het manchet en plaats het nieuwe manchet.
  10. Monteer alles weer in omgekeerde volgorde.
Onderdeelnummer: 1108590405
Oke dit is duidelijke taal
Morgenvroeg ga ik beginnen met demonteren.
Als het inderdaad zo is als omschreven dan zal ik dat melden.
Alvast hartelijk dank voor je toelichting.
Mira
  2. Verwijder Bovenplaat 2 schroeven achterzijde
  3. Demonteer de kunststof plint aan de onderzijde. 3 schroeven achter pomp klepje daarna plint naar rechts schuiven.
  4. Verwijder de 2 schroeven van de deur sluiting,de sluiting zelf blijft dan achter het paneel aan de bedrading hangen.
  5. Draai de twee schroeven aan de onderzijde van het front los.
  6. Verwijder de zeepbak en draai de schroeven hierachter los.
  7. Draai de twee schroeven van het bedieningspaneel los. (deze zitten aan de bovenzijde)
  8. Verschuif het bedieningspaneel zodanig dat de twee schroeven, welke aan de bovenzijde van het front zitten,losgedraaid kunnen worden.
  9. Neem nu het front, compleet met deur, weg.
  10. Nu moet je het betonnen contra gewicht ook nog verwijderen door middel van het verwijderen van 5 bouten (torx 50)
  11. Je kunt nu de metalen veer losnemen waar het manchet om de
  12. Verwijder het manchet en plaats het nieuwe manchet.
Alle boutjes zijn torx of ster
Blijkbaar is het gelukt en ging het net ietsje anders, en is dit de beschrijving hoe... :?
Een toelichting was wel handig geweest.
Het vervangen van een manchet van deze machines heeft beslist deze demontage niet nodig, als je de ring al los hebt, is de rest een fluitje van een cent.
Bij iemand die er maar wat handigheid in heeft, is het een minuut of 15, alleen bij onervaren heb je op de moeilijke manier meer ruimte en kan je zien wat je doet, dat wil overigens niet zeggen dat dat dan nog de makkelijkste weg is.
Ik moet helaas Wasmannetje toch wel gelijk geven... hij doet dit bijna dagelijks en is beslist een kenner hierin.
Trouwens ik doe de meeste manchetten ook op deze manier...
De methode zoals boven aangegeven is prima voor de doe het zelver en als zodanig prima door Henny en Mira uitgelegd, indien u deze tijd moet betalen aan een monteur bent u blij als wij het sneller, en dus goedkoper, kunnen doen.
Ik zou zeggen einde discussie maar als het ooit weer voorkomt mogen jullie het proberen op jullie manier en als het lukt betaal ik je ook nog.
Op mijn manier was het ook in nog geen dertig minuten gepiept, plus het feit dat ik overal makkelijk bij kon.
Het demonteren was ook een fluitje van een cent en kan iedereen die een beetje handig is makkelijk zelf doen je moet alleen wel in het bezit zijn van Thorx gereedschap, waarom dan de moeilijke manier kiezen?
Groetjes
Ik zou de uitdaging graag aangaan, maar ten 1e geen idee waar u woont, ten 2e zou het U een hele hoop centjes kosten, omdat ik voor 100% zeker weet dat dit op deze manier door "de vakmensen" gedaan wordt.
In ieder geval bedankt voor de tip, ik ga het dinsdag direct op Uw manier doen, ik hoop dat mijn werkgever dan de overuren wil betalen, en niet zegt, ik heb het je niet zo geleerd.
Bedankt voor de input, en succes met deze fantastische wasmachine,
Groeten wasmannetje, fijne feestdagen. :P
De medewerkers op dit forum zijn niet beschikbaar voor bezoek aan huis.
Nu niet en ook niet in een later stadium.
Waarmee de discussie verder gesloten...
