Luxaflex draait door
Als ik mijn luxaflex open of dicht wil draaien met het plastic stangetje draait hij door alsof er in het mechaniek een tandwiel versleten is. Is dit te repareren?
De luxaflex is op maat gemaakt en is nogal groot, zo'n 220 bij 180, in zijn geheel vervangen gaat duur worden.
Ik heb geen idee of het een echte luxeflex is. Het staat er niet op. Ze hingen er al toen ik hier kwam wonen. Maar waar zijn die onderdelen te krijgen dan?
Neem hem eerst eens van het plafond af en bekijk het mechanisme eens.
Soms is het een kwestie van alles op zijn plek drukken en het werkt weer.
Bedankt voor de suggesties. Ik zal eerst eens kijken of ik iets terug kan drukken. Als dat niks wordt dan ga ik een zonneweringspecialist opzoeken en kijken of ik nieuwe onderdelen kan krijgen. Ik hou jullie op de hoogte.
Voordat je naar een zonwerings specialist gaat neem gewoon de kantelmechanisme mee voor de juiste maat er zijn namelijk diverse uitvoeringen.
'op maat gemaakt' door deze bij een specialist te bestellen, of was de oorspronkelijke breedte 240 cm en heeft de vorige eigenaar er 20 cm vanaf geknipt?
Maar open maken lijkt me idd erg slim. Dan weet je waar je aan toe bent voordat je met het gevaarte naar een winkel moet.
