Luchtstroom door stopcontact van mechanische ventilatie
Goedendag,
In ons appartementencomplex hebben wij een centrale mechanische ventilatie. Echter zit er al sinds een tijdje een luchtstroom bij de voordeur die door mijn stopcontact lijkt te komen van de mechanische ventilatie. De roosters zitten op meerdere punten in mijn huis.
Waardoor komt dit? Is dit door lekkage? Of gewoon slechts geisoleerde muren o.i.d.?
Staan de roosters wel open? Wat je afvoert zul je ook weer toe moeten voeren. Anders ontstaat er onderdruk.
Weet je zeker dat het door de mechanische ventilatie wordt veroorzaakt. Wind op de gevel van het complex kan dit ook veroorzaken.
Zijn er of zie je roosters in het plafond of muur die er voor zorgen dat de lucht die wordt afgevoerd ook wordt aangevuld. Zo niet moet je dat met de roosters regelen.
Er kan onderdruk in het appartement ontstaan waardoor lucht door kieren zoals het stopcontact wordt aangezogen.
Je kunt de schakelaar uit de inbouwdoos halen en daar de gaten dichtmaken met wat isolatiemateriaal.
Deze tocht kan zelfs door een buis komen, dus gewoon alle verdachte gaten afdichten.
Dit probleem komt wel vaker voor, en dat geeft voornamelijk problemen bij thermostaten die dan
een koude lucht meten en daardoor de verwarming inschakelen terwijl het niet nodig is.
Een luchtlek via een stopcontact komt veel voor. Dit kan bijvoorbeeld door dat de stenen geen specie/lijm bevatten in de stootvoegen. Je kan de inbouwdozen proberen eruit te halen, dicht te kitten en weer terug te lijmen.
Hoe oud is het gebouw?
Dank iedereen voor de reacties. Er is iemand komen kijken en die vermoed dat iemand de afzuigkap van de keuken op het ventilatiekanaal heeft aangesloten.
