Loszittende keukenplanken
Ik heb een jaar geleden beide keuken planken vastgezet.
Afmeten, waterpas, boren, beugel vastschroeven die de plank draagt alles volgens de instructies.
Tot aan tweemaal toe de staat de plank na enige tijd scheef. Ik schroef deze weer strak aan de beugel maar helaas na een tijdje zonder succes. De spullen op de plank zijn van een lichtgewicht.
Enig idee hoe dit opgelost kan worden? Beide bovenste planken hebben dit. De laagste plank zit steviger (andere type plank beugel en maat schroeven) vast en gebruiken wij als bar terwijl het dezelfde muur is.
Kun je meer informatie geven?
Wat voor muur?
Juiste schroeven en pluggen?
Kwaliteit van het staal van de beugel?
En wordt de plug (een stukje) uit de muur getrokken of blijft die wel goed zitten en raakt alleen de plank los?
Als het een gipse wand is, dan zou ik van die grijze met rode pluggen en 4x40 of 50 schroef gebruiken (duitse visser)
En wat meer pluggen erin doen heb ik hier ook toe gepast en nog steeds niet hangend.
