Losse sensor thermostaat kraan
Hoi ik heb van die thermostaat kranen met een sensor die je tot 2 meter van de knop kunt plaatsen.
Die sensor zit met een dun metalen ' kabeltje' verbonden aan de knop.
Daar heb ik wat vragen overwaar hier misschien een ant2woord voor te vinden is:)
1e) Hoe kwetsbaar is dat kabeltje? Hoe sterk kan ik het buigen?
2e) Kan ik dat kabeltje zonder problemen langs de warme leidig laten lopen?
3e)Als ik het te ver uit het haspeltje trek is het dan nog terug te krijgen in het haspeltje?
Vast bedankt voor de moeite
1 het is geen kabeltje maar een buisje(capillair)
2 Ja dat is geen probleem de uitzetting van het vloeistof in de capillair is vele malen kleiner dan die uit de opnemer dus de fout zal aanwezig zijn maar klein zijn.
3 Haspeltje? er is geen haspel er is een opnemer en een actuator te ver zal leiden tot een knik en dan werkt het niet meer.
1 buigen kan vrij strak,, maar nooit knikken.
2ja kan zie reactie van headhunter
3 als je met het haspeltje het witte "kastje" bedoelt wat aan het uiteinde van de capilair zit ja dit kan je weer oprollen maar dan moet je het kastje wel openmaken.
beter is het toch voorzichtig stukje bij beetje af te rollen tot het ligt zoals je wilt hebben [om defecten te voorkomen].
Als het een Heimeier kop is dan zit er inderdaad een haspeltje bij waar je de overtollige lengte op kunt wikkelen. Als het een danfoss is dan zit het "draadje" om het capilair gedraaid, als deze er te ver uit is dan kun je deze er weer omheen wikkelen tot de gewenste lengte.
De voeler onder de radiator op de plint bevestigen.
Succes.
Ho allen,
Zo daar heb ik wat aan:)
Ik wilde de voeler eigenlijk net op de andere muur zetten ok ca 50 cm van de grond dan zit ie buiten de luchtstroom van de gordijnen. ( ja ik weegt gordijnen bij de bovenrand van een radiator is niet ideaal maar daar kan ik nu nog FF nix aan doen.
Ik zou kunnen kijken om um bij de vloer te monteren of dat een beetje uit komt;) maar dan zit ie dus in een gebied met wat belemmerde luchtstroom
achter een speakerbox:( die andere plek zit meer in de vrije lucht maar.
Het is overigens idd die met het witte kastje waar ie om de capilair heen is gewikkeld.
Wel fijn dat ie in ieder geval langs de pijp kan:)
slechte-kluskabouter
