Losse kabel van de zonneboiler?
Ik heb pas een huis gekocht en zie nu dat er aan de zonneboiler een kabel loshangt.
Mijn vermoeden is dat deze aan de CV-ketel gekoppeld dient te zijn. Zou dit een sensor-kabel of zo kunnen zijn? Ik heb geen handleiding van deze apparaten meer. De Zonneboiler is een Agpo AquaSol Standaard en mijn CV ketel is een Vaillant CWK NL 24-12 E So 28 (1996).
Ook krijg ik mijn klokthermostaat niet op een programma. Ik heb een Honeywell Magicstat 3. Ik kan pas in het programma-menu komen als ik de thermostaat op PROGRAM zet, en dan het "deksel" verwijder en opnieuw terug plaats, dan knipperen de tijden en kan ik programmeren. Alle tijden zitten er nu in, maar na het overschakelen van de knop op AUTOMATISCH blijft de thermostaat op MAN (manueel) staan. Is nu mijn thermostaat kapot of zitten er draadjes los/verkeerd. De thermostaat is eraf geweest na een kleine verbouwing.
Wie weet raad????
Ja het snoer komt uit de zonneboiler, en de foto is het losse eindstuk die dus waarschijnlijk ergens anders aan moet komen.
Aan de voorzijde van de aquasol kan je de plastic klep los schroeven (2 schroefjes). Kijk eens waar deze draad naar toe loopt ( fototje??)
Deze draad lijkt mij op een weerstandsdraad die niet bij de aquasol hoort.
Het probleem van mijn thermostaat is inmiddels opgelost. Het kontakt van de batterij was iets verbogen waardoor de verwarming wel werkte maar niet het programma. Dit werkt nu prima.
Op verzoek van Screech hier 2 foto's van de AquaSol
Links is de voorzijde met open klep te zien waar uiteindelijk
het draadje uitkomt (bij het pijltje)
Rechts op de foto is de bovenkant te zien waar het snoer
binnenkomt en daar verder gaat in een bruine draad.
Waarschijnlijk is de losse kabel die uit de aquasol komt de aansluiting van de Brandervoorwaardethermostaat voor de c.v. ketel, bij sommige ketels kunt u deze aansluiten zodat de ketel het signaal krijgt dat hij niet hoeft na te verwarmen, zodra de boiler boven een bepaalde temperatuur komt.
Kabel moet ook 2 adrig zijn.
Het blokje waar de draad aanvast zit is idd en thermostaat, ik durf alleen niet zo te zeggen waar deze van is.
Als ik het zo zie gaat de draad bij de thermostaat weg als een temperatuur voeler, ik kan mij alleen niet voorstellen dat daar een AMP stekertje aan hoort te zitten.
Sietse_1
