Losse draden in pomp nefit turbo 21
Ik heb 2 losse draden in de pomp van mijn nefit turbo 21
wie kan mij helpen door te zeggen waar ik ze aan moet sluiten.
er is een foto bijgevoegd van de situatie
Je bedoeld de twee rode draadjes van je condensator?
hoe krijg je het voor elkaar,
maar goed je ziet op je foto onderin lege gaatjes, in de twee linker gaatjes moet je ze inprikken, polariteit ongevoelig.
Okee bedankt ,de condensator zit weer aangesloten.
maar het probleem was eerst (en nu nog) dat de ketel de hele tijd storing aangeeft aan het watercircuit.
Hij geeft de hele tijd 2 aan en om ongeveer de minuut springt ie een halve seconde op vier (volgens het boekje maximaal themostaat) om vervolgens weer terug naar 2 te springen.
Ik heb naar de pomp gekeken en het boutje aan de voorkant even verwijderd.
Hierna even gevoeld met een schroevendraaier of ie draaide en dat deed hij .Ook heb ik een paar tikjes op de stromingsmelder gegeven maar geen verandering.
Kan het aan die thermostaat liggen?
Je kan met een schroevendraaier op de pomp luisteren of hij draait tijdens warmtevraag.
Staan je radiatoren wel open? Is er voldoende druk aanwezig (minimaal 1 bar)?
Met de schroevendraaier hoor ik een ruis en ook als ik met mijn hand voel merk ik een lichte vibratie binnen de pomp.
de radiatoren staan open terwijl ik mijn thermostaat heb opgevoerd tot 27 graden.
de druk van de ketel is 1,8 bar
Misschien toch de stromingsschakelaar?
Dat kan hem goed zijn, soms wil idd een flinke klap tegen de metalen moer wel even helpen,
soms de moer een slag lossen [niet te ver] om evt vastzittend vuil te lossen.
je kan het snel tijdelijk testen door de stekker los te koppelen van de stromingschakelaar, dan tijdens opstarten als je de 2 ziet deze doorverbinden met een draadje.
werkt dan alles naar behoren dan kan het de schakelaar zijn.
maar de pomp, die kan wel wat trillen of draaien maar als je het echt zeker wil weten kan je nog even de dop eraf halen en proberen of je hem met een platte schroevendraaier stil kan zetten, kan dit dan pak eerst je pomp maar aan.
de storing 4 wijst ook op een slechte pomp [oververhitting] tenzij het toestel helemaal niet brand/warm is, dan kan het ook gewoon de clixon zijn.
Uitstekend idee met dat doorverbinden.
heb hem doorverbonden en de ketel sloeg na een halve minuut weer aan.
dus toch de stromingschakelaar.
ga hem gelijk bestellen en laat het weten als ie weer draait
Toch allemaal heel erg bedankt voor alle tips
Heb je dan geen probleem met de storung 4 en heb je de pomp wel gecontroleerd, een beetje zonde als je met een nieuwe schakelaar het probleem niet opgelost hebt,
want je moet wel goed testdraaien en de stilstandtest even proberen met de pomp, want als je pomp te zwak is kan het maar zo zijn dat je stromingsschakelaar niet gemaakt word maar met een nieuwe pomp wel.
dus even uitkijken voor je een conclusie trekt.
sorry voor het onduidelijk omschrijven in mijn vorige post.
Ik heb de stilstandtest gedaan en kreeg de pomp niet stil.
hij heeft power genoeg.
ook gaf hij na het doorverbinden geen andere meldingen meer aan dan de normale codes bij het opstarten.
ik heb hem 2 minuten laten draaien met de doorschakeling en hij gaf weer voldoende warm water.
SirOJ76!
