Loslatend Spachtelputz vastlijmen?
Hallo allemaal, een stukje Spachtelputz is losgekomen. Het is een loshangend flapje (zo groot als zeg een half bierviltje) maar nog helemaal heel. Ik zou dit dus willen terugplakken op de muur. Wat voor lijm zou hiervoor geschikt zijn? De lijm moet niet zichtbaar door de Spachtelputz heen trekken natuurlijk. Alvast bedankt voor jullie tips!
velpon? pritt stift?
Ik zou er een plamuurmes inzetten en de boel eraf steken, mogelijk dat de rest ook los zit. En dan stucen
Nee, niet lostrekken. Als je dat doet moet je de spachtelputz over de hele wand opnieuw aanbrengen als je het onzichtbaar wil repareren.
Je moet een dunne lijm hebben die ook hecht op steenachtige ondergronden. Ik weet niet of je erbij kunt om beide zijdes in te smeren, anders zou je contactlijm kunnen proberen.
Waarom zit dit los? is er reden om aan te nemen dat de rest ook (deels) los zit of in de nabije toekomst los komt?
Bedankt voor jullie reacties. Dat het loszit is mijn eigen schuld, per ongeluk losgetrokken bij het verwijderen van Rauhfaser op de muur om de hoek. Het Spachtelputz zit verder op zich nog wel goed genoeg vast. Ik zag net dat er ook transparante contactlijm bestaat, misschien is dat geschikt (heel dun aanbrengen). Die bekende gele prut durf ik niet aan, dat trekt er vast zichtbaar doorheen...
Of een transparante twee componentenlijm. Dan heb je wellicht wat minder risico dat de lijm in de spachtelputz oplost door de oplosmiddelen in de lijm
Late reactie, maar geweldig idee Mn22. Meteen heldere epoxy gekocht en het is prima gelukt. Zo sterk als dat spul is, dat gaat nooit meer loslaten. Bedankt voor de tip!
  • Like
Waarderingen: Mn22
