Los onderdeel onder Miele W736 wasmachine + Riem loopt er af
Onze Miele wasmachine W 736 maakt de laatste tijd erg veel lawaai en ruikt naar een brandlucht....
Nu ik hem open heb liggen zie ik dat de riem niet netjes middenop het aandrijfwiel ligt en ook als ik hem er opnieuw netjes opleg en opnieuw span loopt hij er bijna af en komt tegen de achterkant van de trommel aan en veroorzaakt bij het draaien zo de brandlucht door de wrijving van riem tegen de trommel...
De linker en rechter binnen-zijkant (achter) zitten vol bruine deeltjes van de aandrijfriem......zie foto....
tot zover is het mij duidelijk, wat me niet duidelijk is waarom de riem er af loopt ? en waar het kapotte metaal vandaan komt ?
Weet iemand welk onderdeel dit allemaal veroorzaakt?....
Alvast bedankt!
Diederik
Wanneer u de trommel op en neer beweegt zit er dan speling in ?
Dat ga ik vanavond even nakijken, wel lijkt het zo dat het aandrijfwiel niet meer helemaal "haaks" zit en misschien wel iets schuin, misschien komt de metalen ijzeren kapotte ring (foto) wel tussen de trommel en aandrijfwiel vandaan, het lijkt er nu op dat ik de hele trommel moet demonteren om goed er bij te kunnen,
Diederik
Heb de machine helemaal uit elkaar, het lijkt er op dat het aandrijfriem een "slag" heeft en dat er een tussenring hoort tussen de trommel en de aandrijfriem....alleen deze lijkt in vele stukjes uiteengespat te zijn waardoor ik niet kan zien waar deze kapotte ring precies gezeten heeft....
