Loodslabbe plaatsen
Goedenavond,
Ik begon toch te twijfelen met plaatsen van loodslabbe. Is dit op de goede manier zo?
Ik heb de loodslabbe koud over de stenen in de hoeken gelegd, vervolgens koud de latei erop. Die latei komt dan enkel aan de bovenzijde met specie vast te liggen aan het metselwerk.
Maar kan er nu niet bij harde wind en regen alsnog wat water tussen die bakstenen in de hoek en de loodslabbe naar binnensijpelen of is dat niet zo spannend?
Ik twijfelde namelijk of dat de loodslabbe in wat specie gelegd moet worden en dan de latei er koud overheen?
Daarnaast toch nog even een extra vraag; ik heb ook kalkzandsteen gemetseld. Deze moeten eigenlijk droog verwerkt worden kwam ik later achter, maar ik heb ze nat gemaakt en verwerkt met cementmortel met kalk. Alles lijkt goed uitgehard maar je zou scheuren kunnen krijgen in het metselwerk door krimp. Hoe zit dit nou precies? Het zit er bij mij wel goed in lijkt het. Het ging echter maar om een stukje raam van circa 1 m2, dus kleine oppervlakte. Maar met droog verwerken en de sterke zuiging van de steen ga je toch verbrande mortel krijgen lijkt me??
