Lineaire actuator
Beste forumleden,
Graag zou ik een lineaire actuator van een zetel willen gebruiken om mijn lichtkoepel te openen en sluiten.
Omdat de trafo bij gebruik in de zetel 220V- 12V constant onder spanning staat zou ik dit willen vermijden bij de nieuwe toepassing.
De trafo zou ik in het vals plafond willen inbouwen.
Nu zoek ik een dubbele twee fazige drukknop, liefst inbouw om de op en neer beweging te bedienen, deze geeft bij indrukken dus spanning aan de trafo 220v en spanning aan
de actuator 12v .één knop voor op en één knop voor neer. Van de klassieke merken kan ik dit niet vinden .
Kan iemand van de forumleden mij helpen of met een andere oplossing.
Dank u.
Dummy
Volgens mij zijn daar kant en klare uitzetters voor verkrijgbaar met afstand bediening.
