Lijnzaadolie, natuursteen, betonbiels
Ik heb blauwsteen behandeld met gekookte lijnzaadolie.
Deze 3 dagen laten intrekken, nu gaan we met een "sopje" het overtollige verwijderen, is dit de goede wijze ?
We hebben echter ook beton bielzen, kan ik deze ook met lijnzaad olie behandelen, ze zijn langzaam aan het verkleuren, en op een bepaald punt heb ik ze schuin door moeten flexen, waar je heel goed een andere kleur ziet, en hoop dat het door middel van lijnzaadolie even mooi bijkleurt als de rest.
Pfffff, dat spul 3 dagen laten zitten was geen goed idee, ben nu bezig om het met een sopje van water en dreft in combinatie met een groen schuursponsje, en daarna met polijststaalwol te verwijderen, nadeel is dat het ook in het water bij de vissen komt.
En daarna nog de vraag om de castle rock stenen te behandelen, aangezien deze zeer onregelmatig gevormd zijn gaat het niet met staalwol.
Olie aanbrengen 10 a´20 minuten laten intrekken daarna overtolig materiaal meteen verwijderen met doek of papier,droging afhankelijk materiaal en omgeving enz enz.
Dit kan worden herhaald tot resultaat voldonde is.
Bij te veel is het denk ik alleen met terpetine of was bezine te verdunnen-verwijderbaar.
Denk in jouw geval met vissen geen optie.
Ik heb een groot gedeelte verwijderd met water en groene zeep in combinatie met zo`n schuursponsje (groene zijde)
Hierna met fijne staalwol het resterende verwijderd.
Dit ging goed op het vlakke gedeelte, nu de vraag, hoe krijg ik het van de stenen muur af (het zijn grove blauwstenen, genaamd castle rock)
Aangezien ze zo grof gekapt zijn is het niet te doen om dit met de hand en staalwol te doen
Terpetijn is de verdunner voor lijnolie. in hoeverre de vissen dit goedje verteren?
Terpetijn is net als lijnolie een natuurproduct.
Je had idd. na 20 minuten het overtollige met een katoenen doek moeten verwijderen.
Die doeken moet je ook niet als een prop in de schuur opbergen want anders kun je na enige tijd de brandweer bellen om je schuurtje te blussen.
Een fatsoenlijke kwaliteit vijverfolie spuit je met een hogedrukspuit niet kapot.
Voor wat betreft de lijnolie, spuit wat wd40 op een lap en neem de stenen hier mee af, probeer het eerst op een onopvallend stukje.
Voor de lappen geldt hetzelfde als wat Chathanky hierboven schreef.
Bedankt voor de tips, ik ga het over een paar daagjes proberen, eerst even mijn vingers laten helen, door het schuren van die platen met staalwol moet ik ze even laten helen.
