Ik heb langs plafond MDF afwerklijsten, minder groot en zwaar dan genoemde, met wateroplosbare montagekit bevestigd.
Ik heb die lijsten echter tegen de muren bevestigd. Tegen het plafond lijkt me geen succes, omdat ze dan naar beneden zakken. Daarvoor heeft de lijm een te slechte hechting op het gesausde gipsplaat.
Voordeel van die montagekit is, dat het wittig van kleur is en geen gele vlekken achterlaat. Het droogt/hecht echter wat minder snel dan de traditionele thinner oplosbare motagekit, waardoor het aan te bevelen is op een paar plaatsen ook wat lijstnageltjes te gebruiken.
Lijstnagels zijn ca 0,7 mm dikke "spijkertjes" zonder kop uit zeer hard materiaal, die je door de lijst in de muur kunt slaan.
