Nou het is zover. De tegels en de rest van het sanitair zijn besteld. Dus binnenkort moet ik aan de slag.
Nu wordt het een bijna zware tegel van 45x45cm en ik denk zo'n 8 of 10 mm dik. Het is geen gerectificeerde tegel, dus hij is heel iets aflopend aan de zijkanten. Deze tegel komt zowel op de vloer (over een bestaande tegelvloer heen die wel goed vlakligt) als tegen het inbouwreservoir (multiplex) van het toilet als ook tegel de badombouw (Ytong), als ook tegen een heel laag achterwandje bij het bad (knieschot van schuine dak).
De lijm wordt een flexibele poederlijm van Mapei en de voeg wordt ook van Mapei in de kleur antraciet (vraag me even niet naar de exacte types want die weet ik niet precies)
Nu ben ik het forum al even af geweest en ik denk dat ik onderstaande zaken moet doen qua lijmdikte en voegdikte.
- lijmkam van 10mm voor zowel vloer als wand
- voegbreedte van 4mm voor zowel vloer als wand
Is hier nog iets op aan te merken? Of heb ik zo de goeie keuzes gemaakt?
En daarnaast lees ik dat een 10mm lijmlaag uiteindelijk zo'n 5mm dik wordt als de tegel erop zit? De tegel van de badombouw wil ik gelijk laten lopen met de rand van het bad. Betekent het dan dus dat ik voor de Ytong blokken moet rekenen dat ze 5mm+tegeldikte naar binnen moeten komen te staan?
