Lijmdikte en voegdikte
Nou het is zover. De tegels en de rest van het sanitair zijn besteld. Dus binnenkort moet ik aan de slag.
Nu wordt het een bijna zware tegel van 45x45cm en ik denk zo'n 8 of 10 mm dik. Het is geen gerectificeerde tegel, dus hij is heel iets aflopend aan de zijkanten. Deze tegel komt zowel op de vloer (over een bestaande tegelvloer heen die wel goed vlakligt) als tegen het inbouwreservoir (multiplex) van het toilet als ook tegel de badombouw (Ytong), als ook tegen een heel laag achterwandje bij het bad (knieschot van schuine dak).
De lijm wordt een flexibele poederlijm van Mapei en de voeg wordt ook van Mapei in de kleur antraciet (vraag me even niet naar de exacte types want die weet ik niet precies)
Nu ben ik het forum al even af geweest en ik denk dat ik onderstaande zaken moet doen qua lijmdikte en voegdikte.
- lijmkam van 10mm voor zowel vloer als wand
- voegbreedte van 4mm voor zowel vloer als wand
Is hier nog iets op aan te merken? Of heb ik zo de goeie keuzes gemaakt?
En daarnaast lees ik dat een 10mm lijmlaag uiteindelijk zo'n 5mm dik wordt als de tegel erop zit? De tegel van de badombouw wil ik gelijk laten lopen met de rand van het bad. Betekent het dan dus dat ik voor de Ytong blokken moet rekenen dat ze 5mm+tegeldikte naar binnen moeten komen te staan?
Met een tegel van 45x45 cm, ongerectificeerd, is een 8 mm lijmkam ook al voldoende.
De voegbreedte zou ik zelf iets kleiner houden (2á3mm).
Ook zou ik de tegels iets terug laten vallen bij de badrand (ongeveer 2mm)
Want een badrand is bijna nooit recht, en zo hou je een mooi randje over om fatsoenlijk de voeg tussen bad en tegel af te kitten.
Ook bij 8 mm lijmkam, hou je ongeveer 4 á 5 mm over van de opgezette lijmdikte.
Een en ander hangt een beetje af hoe je de tegel aanbrengt.
Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is. Als je met tegellijm hoogte/diepteverschil moet opvangen dan blijf je bezig. Dan is het wat hier, wat daar, en zo gaat het door.
Als jij de wanden overal vlak heb, dan kun je met één kam (max 8mm) goed uit de voeten en kun je de lijm overal even dik op zetten (let erop hoe schuin je de kam houdt).
Voegen zou ik max 2mm houden, de tegel heeft afschuinde randen. Wanneer je voegt zal het dus ook breder worden, zie hieronder:
Duidelijke tekening, dank je!! Zo had ik er nog niet tegen aangekeken. Ik ga dus voor een 2mm voeg en een 8mm lijmkam.
Wat zou een beginnend klusser toch moeten zonder dit forum :D
