Lichtschakelaar hotelschakeling aansluiten
Hoi
Ik wil een buitenlamp aansluiten dmv een hotelschakeling.
Situatie:
Stroom(bruin/blauw/geel groen) gaat van meterkast naar lasdoos keuken.
4aderige grondkabel(bruin/blauw/zwart/grijs/aarde mantel) van lasdoos keuken naar lasdoos schuur.
4 aderige buitenkabel (bruin/zwart/zwart/geelgroen) van lasdoos schuur naar buitenlamp met bewegingsmelder schuur.
Nu wil ik in de keuken een schakelaar plaatsen om de bewegingsmelder te omzeilen, zodat ik, wanneer nodig, de lamp vanuit huis aan kan doen.
Maar mag het volgende:
1 flexibele electrabuis van lasdoos keuken naar wisselschakelaar keuken via de spouw. Hier doorheen gaan 3 draden (bruin/zwart/zwart).
Bruin gaat naar wisselschakelaar, 1 zwarte van wisselschakelaar naar zwart grondkabel en 1 zwarte van Wisselschakelaar naar grijs grondkabel.
De kabel komt uit in de lasdoos in de schuur. Van hieruit gaan alle kleuren, behalve bruin naar de buitenlamp.
Bruin/blauw/aarde grondkabel gaan via de lasdoos naar stopcontact en lichtschakelaar voor lamp in de schuur
Wat je wil gaat wel werken lijkt mij.
Het heeft alleen niets met een hotelschakeling te maken. Je gebruikt de wisselschakelaar gewoon om de bewegingsensor te bypassen.
Sorry ik was een deel vergeten :(
Het is nl ook de bedoeling dat de lamp vanuit de schuur aan/uit gedaan kan worden. Dit kan niet met een gewone of wisselschakelaar.
Het kan wel, als je tenminste een losse bewegingsschakelaar gebruikt en geen lamp waar die al ingebouwd is.
De wisselschakeling leg je dan aan, zoals je zelf beschrijft. Het centrale contact van de wisselschakelaar in de schuur en de uitgang van de bewegingsschakelaar sluit je allebei aan op de lamp.
Persoonlijk zou ik deze situatie wat onoverzichtelijk vinden, omdat je dan niet meer aan de positie van de schakelaar kan zien of de lamp nou op permanent aan staat of niet.
Dan gaat het niet lukken. Eventueel is het een overweging om er een tweede lamp zonder sensor bij te plaatsen.
Ik denk dat ik er al uit ben. In de keuken een wisselschakelaar die draden gaan naar de kruisschakelaar in de schuur vandaar uit gaan de draden naar de lamp.
Waarom zou dat moeten gaan werken dan?
Om de sensor te omzeilen zul je toch echt de lamp rechtstreeks moeten kunnen schakelen.
Hier is het beloofde schema met wisselschakelaar en kruisschakelaar
In je schema ga je ervan uit dat je de bewegingsschakelaar kunt bypassen. Ik was ervan uitgegaan dat dat niet kan, omdat die vast ingebouwd zit in je lamp.
Het zou ook met een wisselschakelaar kunnen, als je de fase voor de sensor haalt uit de doos boven rechts in je schema.
De sensor zit vast in/aangebouwd en is verbonden met een kroonsteen met 4 ingangen. Er zijn er 3 vrij voor het aansluiten van de stroomkabel de vierde is zeg maar de schakeldraad van de sensor naar de lamp. Als ik de gebruiksaanwijzing volg voorzie ik alleen de sensor van stroom, maar als ik de schakeldraad vanuit de keuken erbij aansluit op de schakeldraad bypass ik de sensor en kan ik de lamp direct schakelen.
Ik heb voor de manier in het schema gekozen zodat ik de lamp vanuit de schuur aan/uit kan doen en in de keuken uit/aan kan doen.
Volgens mij kan dat niet wat je voorstelt. Als ik de fase voor de sensor haal uit de doos boven rechts in het schema en ik de lamp handmatig heb aangedaan krijg ik kortsluiting als ik langs de sensor loop.
Ik moet dus zorgen dat de stroomkring van de sensor onderbroken wordt op het moment dat ik de lamp handmatig inschakel.
Als de lamp brandt via 1 van de 2 wisselschakelaars en de sensor wordt ook geactiveerd, waarom zou dat een kortsluiting zijn dan?
