Lichtschakelaar doorschakelen voor Hue schakelaar
Yup. Weer zo'n topic.
I know, ik ben al heel de avond/nacht bezig alle topics af te gaan hier op het forum, maar vindt nergens eentje die mij met 100% zekerheid kan vertellen wat ik moet doen.
En dan vraag ik het liever nog eens een keertje, dan dat ik heel het huis in lichterlaaie zet.
Gezien mijn beperkte kennis. Indien je ergens een foute assumptie ziet, verbeter me gerust. Zo leer ik ook weer bij.
Ik heb over het hele huis spots hangen en hoewel ik de hoeveelheid licht zalig vindt, zijn er twee plaatsen waar het soms iets minder mag.
1e locatie is de slaapkamer...
Idee is om wakker te kunnen worden met zachtjes aangaand licht.
Of de partner niet wakker te maken met een volle spot wanneer iemand vroeger uit bed moet.
Ik heb 2 lichtschakelaars voor één centraal lichtpunt boven het bed.
De lichtschakelaar aan de deur ziet er zo uit:
2x bruine draad in lasdop
2x blauwe draad in lasdop
Een derde bruine draad die in de schakelaar gaat, samen met een grijze en een zwarte.
(Ik vermoed dat de bruine de stroom aanvoer is en de grijze en zwarte draad deze koppelt naar de lamp en naar de andere schakelaar?)
De schakelaar aan het bed ziet er als volgt uit:
(Ik vermoed ook weer hier, bruine draad = fasedraad die de stroom aanlevert, grijze en zwarte zijn de koppeldraden tussen schakelaars en lamp?)
Mijn plan is om beide van deze schakelaars weg te halen en te vervangen door een Friends of Hue Niko dimschakelaar.
Klopt het dat ik voor beide schakelaars alle 3 de draden (bruin+grijs+zwart) in 1 lasklem kan samenduwen en dan de Niko dimschakelaar over de inbouwdoos kan plaatsen?
Is dit ook toegestaan of is dit voor de keuring een probleem?
Ik heb nog niet in de centrale doos onder de lamp gekeken hoe de bedrading daar zit.
De reden waarom ik hiervoor kies is dat mijn armatuur aan het plafond geen dimmen ondersteund. Dus een gewone dimmer steken is geen optie.
Deze Niko schakelaar moet met niets verbonden worden van draden en werkt op kinetische energie.
De reden waarom ik niet voor de Hue Wandmodule wil gaan is omdat ik over 5 jaar geen gesukkel wil met die batterij te vervangen. (Met mijn geluk gaat dat ook weer net s'avonds laat na een rotdag zijn en dan kan ik nog in men pyjama in het donker aan men verlichting beginnen prullen).
De 2e locatie is in de woonkamer
idee hier is dat wanneer je s'avonds filmpje zit te kijken, je niet in spotlights moet zitten maar ook weer hier met momenten wat minder licht kan kiezen
of wanneer je gezellig wat volk over de vloer hebt, je eens kan spelen met een ander kleurtje licht of dergelijke.
Voor de woonkamer heb ik twee schakelaars, eentje vlak bij de deur van de hal en eentje bij de keuken/buitendeur.
Beide lichtschakelaars zijn echter aangesloten op een tweevoudige schakelaar samen met de eetkamer.
De knop aan de hal:
De rode knop is degene die ik buiten gebruik zou willen stellen en 'altijd aan' plaatsen, zodat ik er dan een 'derde' Niko Hue Schakelaar naast kan plakken.
In deze inbouwdoos zit ook een gigantische hoop aan blauwe draden in een lasdop, bruine draden in een lasdop en aardingsdraden in een lasdop.
Bedrading van boven genomen:
Bedrading van onder:
De knop aan de keuken ziet er zo uit:
Bedrading bovenkant schakelaar:
Bedrading onderkant schakelaar:
De schakelaar in de keuken / buitendeur wordt amper tot niet gebruikt.
Moest die blijven bestaan zal dat zeker niet het ergste zijn. De grootste vraag is vooral de knop bij de hal waar ik liefst een Niko dimschakelaar in de plaats van zou hebben.
De knop van de eetkamer moet uiteraard wel gewoon blijven werken.
Hoe zet ik deze "halve" schakelaar aan de hal best buitenspel zodat mijn philips hue lampen altijd onder stroom blijven staan, zonder dat iemand ze per ongeluk uit zet?
Of speel ik hier beter op veilig met een dimmer switch van Hue en plak ik gewoon met wat tape de schakelaars af?
