Lichtschakelaar badkamer
De elektricien heeft in ons huis netjes een geheel nieuwe installatie aangelegd en we zijn het zelf aan het afmonteren. Ik loop echter in de badkamer tegen iets afwijkends aan: in de doos waar de lichtschakelaar moet komen liggen een bruine, blauwe en aarde draad. Normaal zou dat toch bruin en zwart moeten zijn.
Is hier een reden voor? Moet hier een soort geaarde schakelaar in?
Ja, dat zou kunnen, maar misschien dus dat ie een speciale geaarde schakelaar in gedachten had omdat het een badkamer is. Dat is dus mijn vraag, waar ik nog geen antwoord op heb...
Volgens mij bestaan die niet en kan ze dus ook niet vinden.
knoop een zwarte en bruine draad aan de rest en trek ze hiermee naar de centraaldoos.
Schakelaars worden niet geaard en aarddraden niet onderbroken. Wellicht zit de schakelaardoos op een andere plek bijv. >2.25m tbv een trekschakelaar. Anders even een zwarte draad bijtrekken, uiteraard wel rekeninghoudend met de zone indeling.
Ik zie dat ik niet helemaal volledig ben geweest, er zit ook een zwarte draad in de doos.
Ik kan dus blauw en aarde gewoon weghalen begrijp ik.
Ja, wellicht, maar dat is nooit besproken. Je wilt toch ook geen gewone wcd op je lichtschakelaar in de badkamer? Zou daar ook niet ingebouwd kunnen worden, want het is maar 1 doos.
Verder heeft ie alles perfect aangelegd, dus ik begreep het daarom even niet.
Gewoon bruin en zwart op de schakelaar aansluiten en blauw en geel/groen lekker laten zitten. Ze zullen wellicht ergens anders goed voor zijn bijv tbv het lichtpunt.
Als deze inbouwdoos buiten de zone's is geinstalleerd op pakweg 100cm hoogte, zal de installateur de bedoeling hebben gehad hier een eensteens schakelaar/contactdooscombinatie te kunnen monteren. Dit verklaart de 4 kleuren draden.
Is de badkamer groot genoeg dan mag dit.
Begrijp alleen even niet, als je iets niet begrijpt in een pas aangelegde installatie dat je dit niet navraagd bij de installateur/elektricien. Is toch veel makkelijker en duidelijker?
