Lichtschakelaar aansluiten bij gelijkspanning
Hoi,
Ik heb in mijn tuinhuis mijn verlichting op een 12 V accu aangesloten (die wordt opgeladen door de zonnepanelen op mijn dak). Tot nu toe deed ik de lichten aan en uit met een simpel schakelaartje die aan losstaande lampen zitten. Maar nu moet ik een schakelaar hangen op een plek die zo hoog is dat ik er niet met de hand bij kan, er moet dus een touwtje aan hangen en ik heb zo'n schakelaartje gekocht die je normaal gesproken met wisselspanning gebruikt. Hoe sluit ik die aan op gelijkspanning? Ik heb nu geen schakeldraad, alleen een plus en een min pool...
Ik heb een foto bijgevoegd en de aansluitpunten genummerd (1, 2, 3 en L)
verbind ik simpelweg de minpolen buiten de schakelaar om met elkaar en en de pluspool aan 1 en L?
Groet,
Barbara
Inderdaad. Enige nadeel zou kunnen zijn dat de schakelaar wat minder lang meegaat als hij met gelijkspanning gebruikt wordt. In de praktijk zal dat vast wel meevallen, omdat de te schakelen stroom waarschijnlijk heel gering is. Waarbij ik dan aanneem dat je LED lampen hebt.
Bedankt Kees, voor de snelle reactie!! Het lampje is idd een LED van maximaal 3,5 W, stroom zal dus hooguit 0,3 A zijn. Daar had ik dus echt niet aan gedacht, de slijtage door hogere stroom
Ik ga de boel aansluiten, nogmaals dank!!
