Lichtmast hout
Goedemorgen,
Ik overweeg om zelf lichtmasten te maken voor bij een rijbak voor paarden.
Ik zit te denken aan masten van minstens 6m boven maaiveld en het liefst zou ik ze installeren met een kantelanker gefundeerd in beton.
Is dit mogelijk met houten palen van zeg een 10-15cm diameter i.c.m. zo'n kantelanker?
Het gewicht van een 10cm 6m paal is ongeveer 40kg en van een 15cm 6m paal ongeveer 80kg.
Wat denken jullie?
Wat komt eraan te hangen?
10cm is al meer dan voldoende, 8 waarschijnlijk ook.
Wat vind je van een H anker?
Die kan je ook zelf maken van 2 palen, dan kan het kantelpunt op bijvoorbeeld 1 meter hoog komen.
Er komt een LED schijnwerper aan de bovenkant te hangen voor de verlichting.
Een H anker, dat klinkt als een goed voorstel. Ik denk wel dat ik dan voor een verzinkte ga gefundeerd in beton. Ik zie dat ze met dubbele bouten werken, ik kan me dus zo voorstellen dat als ik de onderste verwijder ik hem kan kantelen rond de bovenste. Dat zou een goede oplossing zijn voor mij.
Gaan palen van 8/10cm dik en 6m lang niet staan dansen in de wind?
Diameter van 10 cm is onvoldoende, 15 cm komt meer in de buurt. Welke houtsoort had je in gedachten? Hoe groot is zo'n schijnwerper?
Dat is ook nog een idee inderdaad!
Heb je een beetje een idee welke diameter en welke dikte buis ik dan ongeveer nodig heb?
Hier een voorbeeld, ook op marktplaats staan (paardenbak) lichtmasten te koop met armatuur.
Google op "aluminium licht masten "
Aluminium is zeker een optie, maar hout bij een paardenbak ziet er in mijn ogen luxer uit, terwijl het goedkoper is.
Heb je wel de ruimte om de paal te laten kantelen? Bij een kantelpunt op de grond heb je de lengte van de paal nodig.
Als je het van hout maakt en het toch licht hanteerbaar wilt houden:
Een paal van ongeveer 1,5 meter in een H-anker o.i.d.
Een scharnier erop en 4,5 meter of meer eraan.
Balk tegen het 4,5 meter stuk zodat je een hefboom hebt en hem niet te ver kan terug kantelen. Zo kan één persoon het met gemak doen.
Dit kan ook met 2 meter en 6 meter, dan zit je op 8 meter hoogte. Eventueel met contragewicht afhankelijk van degene die het onderhoud doet.
