Lichtknop afzuigkap reageert niet direct
Ik heb hier een afzuigkap (schouwmodel) type ATAG WK411H-5U (is nu dacht ik Pelgrim) met 190 watt motor en 2*20Watt lampen.
Hij heeft een elektronische bediening aan de rechtsonderzijde dmv drukknoppen.
Met rode LEDs wordt de motorstand aangegeven.
Die knoppen reageren van de motor reageren goed, maar de knop van de verlichting soms goed maar meestal niet. Pas als ik de drukknop langer ingedrukt houd, wordt en in-of uitgeschakeld.
Het lijkt me iets in het elektronicaprintje, waar de schakelaartjes op gemonteerd zitten; iets van een slecht contact of een verouderde condensator of zo.
Wie heeft hier een tip/oplossing voor.
Een schema zou ook wenselijk zijn.
Misschien alleen een kwestie van de schakelaars reinigen (ontvetten, contactspray). Er komt vaak een lekkere vette smurrie op en in te zitten bij zo'n afzuigkap.
Beide bedankt voor de reactie.
Ik heb eea bekeken en er zit rechts in de hoek een print in een afgesloten omhulling.
Dat ga ik eens rustig bestuderen hoe ik daarin kan komen zonder de boel te veel te beschadigen.
Ik wil nog even laten weten wat de oorzaak was van bovenstaand item.
Vanwege drukte moest de afzuigkap even wachten, maar hij doet het weer.
De oorzaak lag in het drukknopje (microswitch).
Het is een exemplaar met extra hoog/lang knopje.
Dmv Ohm-meter was dit direct vast te stellen.
Het vinden van een vervangend exemplaar bleek lastig.
Toen heb ik het kapje iets opgetild, met een dunne schroeven draaier,
en er veel contactspray in gespoten.
Nu werkt de schakelaar weer prima :D
Blijkbaar was er vettigheid via de aangezogen lucht in gekomen.
Door moderator toegevoegd aan oorspronkelijke item.
