LG WD1480FDN - Timing in de war
Ik heb een wasmachine LG WD1480FDN uit 2004, die de laaste tijd steeds vaker problemen heeft met de timing.
Het was programma lijkt prima te lopen, maar lijkt te blijven hangen tijdens het centrifugeer gedeelte. Meestal zetten we hem dan gewoon uit en weer aan, en kiezen dan alleen voor centrifugeren om de was af te maken. Dat doet hij dan ook gewoon, dus centrifugeren kan hij nog wel.
Laatst bleef hij weer hangen met nog maar 9 minuten op het display. Ik heb hem toen gewoon laten draaien, en pas 2 en een half uur later was hij klaar! Er kwam toen een handje vol munten uit de pomp filter, dus ik dacht dat het daar aan lag, maar helaas heeft dathet probleem niet verholpen. De ene keer doet hij het prima en de andere keer blijft hij hangen.
Er worden geen foutmeldingen weergegeven.
Enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
sandragaspar
