LG wasmachine probleem aandrijving slipt
Mijn wasmachine heeft kuren.
Het typenummer van de LG wasmachine is: WD-1480 FDN en heeft een vulgewicht van 7 kg.
De ene keer doet hij het goed, terwijl hij de andere keer de trommel niet rondgedraaid krijgt. Het lijkt alsof de aandrijving dan slipt.
Hij geeft hierbij de volgende storing aan: LE.
Het apparaat schakelt zich dan zelf uit.
Wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen?????
Controleer of er voldoende spanning op de aandrijfriem staat.
Is dat goed dan de koolborstels controleren, vervangen indien ze korter zijn dan 15 mm.
Dan weet ik het ook niet. Het is een direct drive en volgens mij ook koolborstelloos (ik heb de WD1280) . Misschien iemand nog een idee? Ikzelf zou dat ding gewoon lekker openslopen :)
Dit vond ik ergens op het internet voor de fout LE bij LG wasmachines:
LE = Lock error, basicly wiring to the door lock is faulty or the door lock itself is faulty
Het zou dan dus een probleem met het deurslot inhouden.
Ergens anders vond ik inderdaad een motor overbelasting als oorzaak, met als vermoedelijke oorzaak een mechanisch probleem, bijv. motorlagers of lagers van de trommel.
Het zal wat moeilijk worden hiervoor een goed advies te vinden, dit merk is niet vaak besproken op Klusidee...
Probeer eerst eens het deurrelais te vervangen.
bestelnummer deurrelais: 6601ER1001
(is gelijk aan AEG art.nr: 899.645.201.231-4)
Er zitten geen koolborstels in het apparaat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de motor werkt met spoelen die op de trommelzitten!!!!!!
Dat stond hier toch ook al genoemd?
Daarna werden er aanwijzingen gegeven in de richting van trommellagers en van deurslot/relais.
Wat heeft het (alsnog) roepen dat er geen koolborstels in zitten dan voor een zin?
Heb je al naar dat deurrelais gekeken?
Klusser Mirjam
