LG wasmachine code LE aan,9 [overbelasting motor]
Onze LGwasmachine type WD - 1480fdn heeft kuren.
Als de trommel wil gaan draaien geeft hij een schuren geluid,net of hij de trommel slecht rond kan draaien.
Kleine wasjes gaat redelijk tot goed, maar bij een normale was geeft hij soms problemen.
Als ik de trommel met de hand draai loopt het soepel.
Het schurende geluid maakt hij soms als hij wil draaien,
maar ook niet altijd.
Een keer gaf hij de code LE aan,9 [overbelasting motor]
Maar als ik hem dan uit zet en weer aan is er geen probleem.
Zou het kunnen dat de wasmachine nu opeens problemen geeft bij een bepaalt gewicht was? Rarara
Ik hoop dat iemand weet wat het probleem is.
Er zit trouwens geen riem in deze wasmachine.
Misschien trommel kruis kapot had ik bij mijn Bosch
las net wel op de site van LG dit
LE Blokkeerfout: Probleem met de bedrading. Storing in Hall-sensor.
Hoe oud is de machine ?
Deze machine wordt direct aangedreven, er zit geen riem op.
De wasmachine is ongeveer 7 jaar oud.
Ik zelf denk dat het niet iets mechanisch is,het is net of er een conflict is tussen bepaalde dingen. zou het in een printplaat o.i.d kunnen zitten.
Soms moeten we hem een paar keer aan en uitzetten voor hij normaal gaat draaien.
Het zit hem niet in het gewicht van de was,want leeg blokkeerd de trommel ook. Hij draait verder soepel,dus geen kapot lager o.i.d.
Het probleem zit hem hier in als hij een draai beweging gaat maken dan is het net of de rem er steeds word op gegooit.en dat geeft het schurende geluid.
Als hij eenmaal draait na veel pogingen aan en uit is er geen probleem.
Dan draait hij prima, ook het centrufigeren is prima.
