Lekkende vaatwasser merk Scholtes
Mijn 13 jaar oude inbouwvaatwasser (merk Scholtes, type onbekend) begint af en toe te lekken. Waarschijnlijk veroorzaakt door slecht werkende afdichtingsrubbers. Met name het rubber aan de onderkant van de deur wordt slecht.
Mijn vraag is of deze rubbers vervangen kunnen worden en of dit economisch nog verantwoord is?
Staat er niet ergens aan de boven- of zijkant van de deur een typenummer?
Het is lastig antwoorden voor de specialisten zonder typegegevens.
Misschien ook even noemen waar het ongeveer lekt?
Kees, bedankt voor je snelle reactie!
Na een speurtocht heb ik toch een typenummer ontdekt, nl Scholtes
LV 12-343.
De lekkage gebeurt (uiteraard) altijd als je er niet bij bent. In mijn bijzijn heb ik het apparaat nog niet zien lekken. Het komt hoogstwaarschijnlijk tussen de afdichtingen vandaan, aangezien er in het "onderstel" geen water komt te staan. Water ligt dan voor het apparaat.
Bij voorbaat dank, Benno
Beste Bona,
Het water zal onder de deur door klotsen.
Dit kan komen door het gebruiken van 3in1 blokjes, of door het slecht inruimen van de vaatwasser. Dat laatste klinkt gek, maar kan heel soms gebeuren. Door het glansspoelmiddel in het 3in1 blokje kan het gaan schuimen en dan pakt de machine extra water wat lekkage tot gevolg heeft.
Kuif
