Lekkende miele W818
Allen,
Mijn Miele Novotronic W818 lekt een beetje (circa 1 liter per wasbeurt).
Ik heb hem net open gemaakt om te kijken of ik kan achterhalen waar het lek zit en zag iets raars, wellicht weet iemand op het forum of dit hoort.
In de deurmanchet zitten onderin drie kleine ronde gaatjes. De gaatjes zijn circa 3mm in doorsnede en zitten symetrisch circa 2 cm uitelkaar.
Ik vind dit raar omdat hier in principe water uit kan lekken maar ze zijn zo mooi rond en symetrich dat ik bijna niet kan geloven dat die gaatjes er niet horen... wie weet meer?
Alvast bedankt en groet, Marco
Geloof dat ik het antwoord al weet... las net dit op het forum:
'Als je de nieuwe manchet erin legt, met de gaatjes naar beneden'
Dat suggereert dat er dus gaatje inhoren...
Een liter per wasbeurt is een forse lekkage.
Loop alle slangen in de machine na op sporen van kalk en/of zeep, daar, of er iets boven, is meestal de lekkage te vinden.
Ook de kuip controleren, vooral bij de manchet.
Die gaatjes horen er
maak de deur voor eens open het hele voorpaneel drie schroeven achter de deur en drie bij de zeepbak
Allen bedankt voor de reacties...
ik durf het bijna niet te zeggen maar nadat ik de machine had opengamaakt en eigenlijk constateerde dat het er nergens lekkerig uitzag, heb ik hem aangedaan en heb ik elke 10 minuten met een zaklamp goed gekeken waar het water vandaan kwam.. Het lekte aan het eind bij het afpompen.
Tot mijn vreugde (en enige schaamte) zag ik toen dat het een lekkende zwanehals naast de wasmachine was en niet eens de machine zelf. Water leek onder de machine vandaan te komen maar stiekum dus niet. Dat scheelt weer.
Dank voor het meedenken!
