Lekkende Miele novotronic W 149 bovenlader
Hoi,
Ik heb een lekkende Miele W 149 bovenlader. Zodra ik de kraan openzet naar de wasmachine lekt er water uit.
Ik heb het filter & zeepbakje al schoongemaakt, en alle slangen gecontroleerd.
Ik heb de machine toen opengemaakt, en de bovenplaat en linker zijplaat verwijderd. Het lek zit ergens links bovenin, onder 3 zwarte slangetjes naar de zeepbak, en na de plek waar de "hoofdwaterslang" binnenkomt. Ik gok dat dat de pomp is? Het lek zit ook niet waar de zwarte slangetjes uitkomen trouwens en naar het zeepbakje gaan. Er loopt nog wel een klein beetje water door de slangetjes het zeepbakje in.
Iemand een tip om er verder achter te komen wat er lek is? Ik krijg de slangen niet los namelijk en kom nu niet verder. Of is er een andere manier?
Of weet iemand wat het probleem is?
Dat is niet de pomp maar het inlaat ventiel
De pomp zit onder in de machine bij het filter.
Als je zeker weet dat de aanvoer slang en de 3 dunne slangen goed vast zitten en niet lekken is het inlaat ventiel defect.
Bouw deze uit en neem hem mee naar de witgoed onderdelen winkel.
Het was inderdaad het inlaat ventiel. Heb het eruit gehaald, en heb een nieuw onderdeel gehaald bij een 2e hands witgoed zaak. Werkt weer als vanouds!
Ik moest wel ongeveer het hele ding uit elkaar halen om het onderdeel te vervangen.
Er zat een barst in het plastic van het inlaatventiel
