Lekkende deur Brandt wasmachine WFH 1672D - I
Lekkende deur Brandt wasmachine WFH 1672D, type WA 9002217
Ik heb de machine ongeveer 3,5 jaar zonder problemen, tot een paar dagen geleden.
  • Het lampje "waterkraan" ging vaak branden
    Ik kon geen oorzaak hiervoor achterhalen. De slangen zaten goed, het inlaatfilter was schoon, het verontreinigingsfilter ook.
  • Het lekte onderaan bij de deur en ik kreeg "Err 01" in de display.
    Het rubber lijkt nog goed in orde. De deur geprobeerd wat steviger aan te draaien, zonder resultaat. Wat de error-code inhoudt, heb ik nog niet kunnen achterhalen.
  • Het lekte bij de wasmiddellade en klepje van verontreinigingsfilter.
    Dit lijkt opgelost te zijn door extra aandraaien resp. extra schoonmaken (de slangen die in de wasmachine aan de wasmiddellade vast zitten, waren niet verstopt).
  • Het waterniveau steeg tot helemaal bovenaan de deur (en de deur lekte - daarom? - weer).
    Nou moet ik zeggen dat ik normaal gesproken niet voor de wasmachine zit als-ie bezig is. Ik weet dan ook niet tot hoe ver het water maximaal kan stijgen bij een normale belading.
Iemand die mij hiermee verder op weg kan helpen?
Achterin de machine zit een witte stijgbuis met een dun zwart slangetje wat naar boven gaat, deze buis zal verstopt zitten met zeep en schimmel.
Advies na schoonmaken: meer kookwas 95 graden en minder zeep gebruiken.
Normale waterhoogte is ongeveer maximaal 5 cm boven de onderrand van de manchet, bij normale programma's vaak nog onder de manchet.
Dank je wel voor de stijgbuis-tip!
De witte stijgbuis was echter nog goed schoon. Tijdens nog eens een testwasje draaien bleef het water weer stijgen en stijgen, uiteindelijk maar weer op "stop" gezet en het water weggepompt.
Toen naar het dunne zwarte slangetje gekeken waar je het over had, daar bleek een gaatje in te zitten, op een plek waar dit slangetje zo te zien langs het draaiwiel was geschuurd. Mijn reconstructie van de ondervonden problemen is daarom:
  • Het zwarte slangetje trilt tijdens het centrifugeren los(sig), aangezien de klemmetjes waarmee deze slang wordt vastgehouden, eigenlijk de slang meer geleiden dan daadwerkelijk op z'n plek houden.
  • Er komt een gaatje in de zwarte slang, waardoor luchtdruk tussen de witte stijgbuis en "het eindpunt" van de zwarte slang ontsnapt.
  • Hierdoor wordt er (bij normale was) geen signaal aan "het eindpunt" gegeven dat er genoeg water in de trommel zit.
  • Er kwam teveel druk op de deur te staan, waardoor deze iets naar voren werd geduwd en er dus water kon gaan lekken onderaan. De rubberen kraag werd ook helemaal vervormd.
  • Het water blijft stijgen en stijgen, waardoor een wit, plastic soort vlotter (?) die in een rubberen buis onder de trommel zit, is losgeschoten, waardoor het afvoeren van het water wordt belemmerd (vandaar de code Err01?, die is later niet meer op de display gekomen).
  • Dat het bij het wasmiddelbakje water lekte, komt doordat dat op dat moment nog de enige vrije ruimte was, waar het water uit kon lopen; de testwasjes daarna is het nooit zover gekomen.
Dus morgen ga ik een nieuw zwart slangetje kopen. Ik ga er vanuit dat het daarmee is opgelost, zo niet, dan meld ik me wel weer. :wink:
Liever ook even terugmelden indien het geholpen heeft, want dan hebben anderen met een gelijk probleem daar ook weer wat aan.
Bedankt alvast en succes met de reparatie!
Heb een nieuw slangetje gehaald (gratis, uit een showmodel dat anders weggegooid zou worden :mrgreen: ) en heb net voor de aller-allereerste keer een kookwas gedraaid.
Het water stopte gelukkig netjes met stijgen bij inderdaad circa 5 cm.
Probleem opgelost! :D
anouk.verbrugge
