Lekkende Demixa keukenkraan
Mijn Demixa keukenkraan met uitneembare spoelkop is een jaar na installatie van de keuken gaan lekken.
De keukenleverancier heeft inmiddels het keramische binnenwerk vervangen, maar dit gaf geen verbetering. De "fabriek" liet weten dat dit zogenaamde nadruppelen te wijten is aan de waterdruk in de slang die aan de sproeikop vastzit. Deze slang is schat ik 70 cm lang en hangt met een bocht in het gootsteenkastje.
Nu vind ik een of twee druppeltjes niet erg, maar een meting 's nachts van 00.00 tot 08.00 uur levert 100 ml lekkage op, ongeveer de inhoud van een wijnglas. Heeft iemand hier een mening over of liever nog een oplossing voor?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Graag het type kraan, er zijn zoveel kranen dat het anders een gokje wordt.
Voor zover ik weet zit er een kogel in met een paar rubbertjes, als dit zo is dan de rubbertjes vervangen, ook al lijken ze goed te zijn.
Ik heb van deze kraan geen documentatie en ook op de site is er niet te zien hoe de kraan in elkaar zit.
Misschien iemand anders ?
Succes.
Even een andere vraag: staat er misschien een closein boiler in het kastje voor het warme water.
Kijk ook even of de warme kant of de koude kant lekt.
We horen het antwoord wel.
Jan: het is een keramische kraan, zit er ergens een rubbertje in?
Marco: het warme water komt inderdaad van een close-in boiler, ik kan niet ontdekken of er warm water lekt, om de zoveel minuten lekt een druppel die afgekoeld is als zij de kraan verlaat.
Ik ken zelf het type kraan niet, laat de keukenbouwer de hele kraan vervangen, u mag verwachten dat een kraan goed afdicht.
Laat voor de zekerheid controleren of de close-in boiler de overdruk niet via de kraan moet lozen, als dit zo is dan is er niets aan te doen.
Stuur een mailtje naar damixa en vraag wat de oorzaak kan zijn, u staat dan wat sterker t.o.v. de leverancier.
Succes.
Bosd,
Aan de kraan hoeft het niet te liggen het kan zo zijn dat de inlaatcombi van de boiler niet goed werkt. Het water wordt verwarmd en dan loopt de druk in de boiler op tot +/- 8 bar. Deze druk moet via de inlaatcombi geloosd worden.
Als deze niet goed werkt kan het zijn dat door de druk in de boiler het water er door heen wordt geperst.
Wat je kan doen om te kijken of het zo is, door de boiler thermostaat wat lager in te stellen, waardoor de druk niet te hoog wordt.
Als dat werkt dan moet je even vragen of de installateur er even een nieuwe inlaatcombinatie wil monteren.
Als deze er niet tussen zit dan moet hij er alsnog tussen.
Veel succes.
