Lekkageplek verwijderen
Het is een vraag die al een aantal keer voorbij is gekomen, maar toch is t mij nog niet helemaal duidelijk.
In het plafond van mijn nieuwbouwhuis heb ik een hele kleine lekkagevlek (20x20cm). Het is een gespoten plafond.
Nu heb ik eigenlijk niet zon zin om het hele plafond opnieuw te spuiten of te sauzen. Heeft iemand een tip om op de best mogelijke manier een dergelijke vlek te verwijderen (helemaal verdwijnen zal hij op deze manier nooit, maar ik wil het ook niet erger maken...).
Alvast bedankt!
Maarten
Tja, half werk is natuurlijk niet de oplossing. Het antwoord is eigenlijk heel simpel:
1: isoleer de lekkagevlek met een vlekvoorstrijk middel;
2: verf de plek bij met een kleur die zo veel mogelijk op de omringende kleur lijkt.
Bij mij zou er nog een derde stap volgen: iedere keer naar de bijgewerkte plek kijken omdat het net niet onzichtbaar is.
Klopt. Komt vanuit de badkamer.
Fout van kitter, maar daar gaat t dus verder niet om.
Ben op zoek naar een 'oplossing'.
Bedankt tot zover!
De oplossing is heel simpel: Bel je verzekeraar, en schakel vervolgens een schilder in die het hele plafond aanpakt.
Tip van de spacspuiter die hier in huis eea heeft gedaan: Kleine beschadigingen kun je herstellen met een tube uit de bouwmarkt, echter heb je dan wel de structuur, maar niet de goede kleur. De kleur (van het meest gebruikte spacmiddel) kun je het best benaderen met een spuitbus witte muurverf van de aktie-winkel.
