Lekkage Whirlpool ADG9500
Mijn vaatwasser lekt tijdens het programma langs het rubber van de deur. Het is minimaal maar niet goed voor mijn kastjes...
Ik heb deze meerdere keren al schoongemaakt, maar hij blijft lekken.
Is de deur te verstellen om dit te verhelpen? Of is het rubber te vervangen?
Alvast bedankt.
Hangt ervan af waar en hoe hij lekt.
Het grote rubber rondom de kuip of het rubber onder de deur?
Als je met een zaklamp tegen de rand van de deur kijkt kan je een afdruk zien van het grote rubber en ook of hij eventueel ergens niet goed afsluit.
Kan zijn dat het toestel iets naar achter is geschoven en nu tegen de inbouwkast loopt met de deur waardoor rubber niet goed kan afsluit.
Tevens kan het onderrubber onder de deur niet goed meer zitten , hierbij dien je wel het paneel te verwijderen.
Ook een verstopte ondersproeiarm kan lekkage geven doordat het water horizontaal spuit.
Hij lekt langs het rubber rondom de kuip.
Na een tijdje zitten hier sporen van kalk op.
Deur is verder vrij en komt niergen tegen de inbouwkast op.
Een afdruk op de deur van het rubber is inderdaad niet overal te zien. Verder geen beschadigingen aan het rubber te ontdekken.
De sproeiarm zit zo op het oog ook niet verstopt, maar ik zal die eens loshalen om goed te kijken.
Ik zal morgen de voorzetdeur er af halem om te zien of die eventueel voor problemen zorgt dmv vervorming van de deur van de machine.
Alvast bedankt voor de aanknooppunten waar ik kan gaan zoeken.
